Geely MK - Испытание в такси
denissska80
У Джили те ещё дилеры=)
  • Ответов 354
Всем привет! Сегодня закончил менять прогладку гбц. Ушло на это 3 дня и 12000р. Это включая замену радиатора охлаждения, масла, всех ремней, всех фильтров, помпы, термостата, свечей. Вроде все. + 2000 за аренду гаража. Все собрал, все работает, как ни странно :) Но все же без последствий не обошлось. Вот они:
1. Забыл прикрутить кронштейн впускного коллектора. Насколько это криминально?
2. Машина стала заводиться дольше. То есть 2-3 сек. Или 7-11 оборотов стартера примерно. Че за фигня?
3. Загорелся чек. Скинул клемму - погас. Потом загорелся снова. Скинул клемму - погас. Потом снова загорелся...
4. И наконец возникла такая проблема: Поменял датчик температуры ож. Когда завел, минут 5 стоял и ждал, что поднимется стрелка. Но она не поднялась. Будучи уже за...ный и потеряв связь с мозгом, я решил, что неправильно воткнул штекер проводов к датчику температуры ож. Причем я даже не снял клемму с аккума. В общем штекер коротнул. Стрелка, как стояла на месте, так и стоит. Кто нибудь знает, что могло произойти? Предохранители вроде все целы.
И вообще, ребят, если не сложно ответьте на эти вопросы плиз.
На зуб или на два не правильно поставил ремень ГРМ.
датчик не тот,их два вида для "мозгов" Делфи и Бош.
По виду такой же, как и старый. Да и старый я обратно воткнул. До этого он работал.
а мы про какой датчик говорим,который у термостата?
Да, именно про этот :)
Этот датчик работает только с "мозгами",он ни как не сможет показывать температуру,он ответственный только за работу "карлсанов" вентиляторов.
Если у тебя "мозги" БОШ(под бардачком), то стоит второй датчик температуры возле помпы(за мотором) он и управляет приборкой.
Случайно не отключил?
Если "мозги" Делфи,то датчик один (у термостата) и имеет три провода, 2 в 1
Точно не помню, но вроде  на датчике термостата 2 контакта. У него еще головка такая зеленая :) Помпу поменял, а может датчик цепанул чем нибудь и он накрылся? А где он там стоит вообще? И что тогда за датчик "включения вентилятора"(как написано на экзисте),  с левой стороны на блоке цилиндров?
1. прикрутить
2. метки проверить ГРМ
3.Надо считать ошибку
Вот он - на фото , с ямы увидишь , один контакт , именно он на приборку сигнал подаёт
