Бортовик matvey_sergey'я Саратов
matvey_sergey
У меня на мк были цветовые несовпадения именно по дверям.
  • Ответов 340
По схеме раздельные, а как внутри ВСМ только "Паша" знает. У него разобранный блок есть. У тебя сига срабатывала при открытии любой двери?
Да сигналка срабатывала при открытии любой двери, значит у меня все провода черно-белые и видимо они все соединяются внутри ВСМ. Так как подключение сигналки я проводил в левом пороге водительской двери.
А садишься ты  за руль с левой двери?
Нет с правой)) Водительская и задняя левая заклинены. Поэтому и спрашиваю про цвет провода))
Я тоже не понимаю для чего в схеме все концевики сидят на разных контактах блока ВСМ и имеют разную цветовую маркировку в схеме, это надо для индикации на каждую открытую дверь, но у нас такого нет.
А дверь снять и рихтонуть стойку не пытался? Думаю можно снять если открутить петли двери.
С каждого концевика идет отдельный провод, в блок ЦБУ, там они идут через сопротивление идут на отдельные четыре входа микросхемы.
Это как на Самарах, закрыл дверь, а свет тухнет через 30 сек.
Каждый концевик подключают через диод или сигнал для сиги берут с приборки.
Серый ты сам ставил сигу?
Там этим иммо рулит, причём схемы отличаются, где то на все двери вежливая подсветка подключена, а где то на передние, а есть только на водительскую, вобщем гемор.
Не могу снимать так как еще предстоят 2 экспертизы - независимая и судебная.
Да сам, по карте установки с сайта старлайна
Вот http://www.starline-install.ru/images/install_cards/Geely_MK.pdf
Ну тогда мы зря гадали, у СтарЛайна подключается к приборке, на провод к ЦБУ.(индикатор открытой двери).
Как раз нет. вот цитата: "Подключаем концевики дверей, указатели поворота и блокировку топливного насоса в
левом пороге (Фото 7). Концевики дверей — черно-белый. Указатели поворота — зелено-
черный и зелено-белый. Блокировка топливного насоса — красно-синий."
