Автоблокировка дверей.
Gromgard
Сразу скажу. По форуму искал. Темы похожие видел, но темы лишь похожи.
У меня стоит сигнализация Шерхан с автозапуском, в своё время ставил дилер. Поставили ее криво, но я автозапуском не пользовался, а тут приспичило. Тут то и открылась проблема. При дистанционном запуске двигателя и последующей его остановке джилька сама открывает двери. (Срабатывает механизм блокировки дверей по достижению 30 км/ч и отпирания по выключенному двигателю). Сигнализация оставляет машину под охраной, но двери открыты. Кто ни будь сталкивался с методами отключения автооткрытия? А то совсем грустно каждый раз следить за временем прогрева, дабы машина не осталась открытой.
К дилеру ставившему сигналку ехать бессмысленно - он уже не дилер, а новый говорит, что оборудования у него никакого нет и отключить они ничего не могут.
Можно сделать по как у меня,я отрезал провода С11,С12,С13,С25 от ЦБУ и подключил толкатели дверей к сигналке,тем самым у меня машина на скорости 30 км/ч не закрывает двери и не открывает.
Родной брелок бросил в бардачок(бывает,что ЦЗ глючит).
Пользуюсь только сторонней сигналкой :)
Отрезать проводку - это жестоко. Подъедь к любому Нормальному установщику сигналок, он тебе перепрограммирует один из доп.каналов шерхана на 1 сек имп. после окончания автозапуска и подсоединит к блоку ц.замка. Этим импульсом шерхан тебе и закроет ц.замок второй раз.
Здесь немножечко не так все происходит. Если родное ЦБУ не отключалось, то один из управляющих сигналов в ЦБУ есть сигнал на А5 - зажигание (+12 от замка зажигания в третьем положении ключа). При снятии этого сигнала происходит автооткрытие ЦЗ.
В принципе, решить можно блокировкой подачи питания "Зажигание" на А5 на время работы автозапуска тем же доп. реле (НЗ контакты, работают на размыкание)
