Anders Опубликовано 11 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 А вот такой разъёмhttp://s50.radikal.ru/i129/0907/87/e5093e8f1af5.jpgwidth=300 height=225http://s45.radikal.ru/i110/0907/ba/97a1ca619cdd.jpg[/img]может кто встречал аналогичное?Тут был на форуме Лифана, так там пишут, что реле от девятки подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Gans 68 Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 но фоток выложить не могу, потому что операция ерундовая, на 10 минут, а идти за фотоаппаратом было сильно лениво. SiTiS-это то реле? http://chinamobil.ru/bb/files/imgp1819_2_999.jpgКак сделал Alex L на BYD F3 с http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=340735#340735 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 13 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Да именно так и делал, только я никакой дополнительной перемычки не использовал, а разобрал само реле и внутри подвижный язычок при помощи изоленты навсегда зафиксировал в контактном (включенном) положении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Gans 68 Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 SiTiS - это не дополнительная перемычка,это вместо реле ставится,т.е.,разбирать ни чего не нужно.Только снять реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Gans 68, я понял, что эта перемычка вместо реле ставится, но мне лень было перемычку делать, а готовой такой не найдешь в магазине... По-этому я просто реле разобрал и изолентой замотал внутри, если нужно будет вдруг назад все вернуть еще раз разберу реле и изоленту сниму. Работы на 5 минут, или на 10 минут, если еще при этом пиво пить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIS Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 SiTiS спасибо работает все отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь1973 Опубликовано 8 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 Я лампочки от туда уже давно вытащил. Ничего разбирать не надо, там плафон на типа защелках. Его вытаскиваешь и снимаешь лампочку. Какие нафиг лампочки? Там в плате под кнопкой AUTO впаян светодиод, подобраться к нему достаточно сложно, я пыталься его культурно выпаять, но в конце концов просто выломал. Вот так вот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость go4a Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Gans 68, я понял, что эта перемычка вместо реле ставится, но мне лень было перемычку делать, а готовой такой не найдешь в магазине... По-этому я просто реле разобрал и изолентой замотал внутри, если нужно будет вдруг назад все вернуть еще раз разберу реле и изоленту сниму. Работы на 5 минут, или на 10 минут, если еще при этом пиво пить. Я тут смотрю все генеальные идеи приходят во хмелю. ;D ;D ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 С бутылочкой пива всегда хорошие и полезные идеи лезут в голову, я так с пивком дома ремонт делал во всех комнатах!!! ;D ;D ;D ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYOMA Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Да, жаль что на МК так просто не решается вопрос((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
