Чтобы всегда работали стеклоподъемники (Geely Vision)
А вот такой разъём
http://s50.radikal.ru/i129/0907/87/e5093e8f1af5.jpg
width=300 height=225http://s45.radikal.ru/i110/0907/ba/97a1ca619cdd.jpg[/img]
может кто встречал аналогичное?
Тут был на форуме Лифана, так там пишут, что реле от девятки подходит.
  • Ответов 23
но фоток выложить не могу, потому что операция ерундовая, на 10 минут, а идти за фотоаппаратом было сильно лениво.
SiTiS-это то реле?
http://chinamobil.ru/bb/files/imgp1819_2_999.jpg
Как сделал Alex L на BYD F3 с http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=340735#340735
Да именно так и делал, только я никакой дополнительной перемычки не использовал, а разобрал само реле и внутри подвижный язычок при помощи изоленты навсегда зафиксировал в контактном (включенном) положении.
Gans 68, я понял, что эта перемычка вместо реле ставится, но мне лень было перемычку делать, а готовой такой не найдешь в магазине... По-этому я просто реле разобрал и изолентой замотал внутри, если нужно будет вдруг назад все вернуть еще раз разберу реле и изоленту сниму. Работы на 5 минут, или на 10 минут, если еще при этом пиво пить.
Я лампочки от туда уже давно вытащил. Ничего разбирать не надо, там плафон на типа защелках. Его вытаскиваешь и снимаешь лампочку.
Какие нафиг лампочки? Там в плате под кнопкой AUTO впаян светодиод, подобраться к нему достаточно сложно, я пыталься его культурно выпаять, но в конце концов просто выломал. Вот так вот.
Я тут смотрю все генеальные идеи приходят во хмелю. ;D ;D ;D
С бутылочкой пива всегда хорошие и полезные идеи лезут в голову, я так с пивком дома ремонт делал во всех комнатах!!! ;D ;D ;D ;D :);)
