Проблема, тлеет индикатор габарита
Slesarural1
Вчера заметил такую вещь! Начал слегка подсвечиваться значок включения габаритных огней и противотуманных фар.
Сегодня заметил что начали подсвечиваться индикаторы включения стоп сигнала, обогрева заднего стекла и кондиционера. Передние противотуманные перестали включатся отдельно. Может кто встречался с этим.
Не припоминается мне такое, по-крайней мере в Украине...
я так понимаю, что все это происходит в ПП на пиктограммах.
Учитывая, что в качестве "лампочек"  в ПП выступают светодиоды, то для их "запуска" требуются очень малые токи. Явление идет по наростающей (из описания). Перемыкания типа КЗ в цепях запитки светодиодов пиктограмм невероятны, НО, появление утечек вполне вероятно, как вариант по солям окислов (например, от влаги + електрокоррозия, может деффект печатной платы после травления и шелкографии).
Учитывая, что машина очень молодая, а ПП не пятак стОит, я б напряг сервис на гарантию...
Мои подозрения подтвердились!!Вся проблема в ДХО снял питания с аккумулятора глюк пропал.
Значит где то получалась схема обхода реле включения ДХО. Реле менял на заведомо исправное.
Попробую установить диоды.
Да и проблему заметил после установки в габариты светодиодных ламп.
