Регулировка руля
Boeing
  Доброго времени суток, форумчане. Если кто-то переделывал систему опускания руля еще ниже, пожалуйста поделитесь информацией и желательно с фото. Ну уж больно руль высоко задран-так не комфортно ездить. Спасайте братцы))))
В случае если это и реально, то наверное это нереальные труды и затраты. Пробуйте поиграть с креслом, подушку повыше поднимите, спинку отрегулируйте. На задранность руля пока жалоб не было.
Я как только не регулировал, все одно-неудобно. Значит буду первый. Спасибки за совет.
Всем привет. Сегодня добрался до разборки подрулевого узла. Снял кожух, зафиксировал все соединения (антисверчек). Руль по высоте ходит в специальной пластине, в которой вырезано продолговатое отверстие сантиментов 5. На эти сантиметры руль и регулируется. Чтобы он упал ниже, отверстие надо удлинять в сторону педалей. Сделать это возможно только разобрав все под рулем и только с помощью фрезы. Заморачиваться не стал, собрал все обратно. Интересный факт. Рулевая колонка сидит на направляющих салазках, у карданчика есть шлицы и значит руль должен регулироваться еще и по вылету. Но у меня он не двигался, а что-то мудрить не стал, холодно.
Зато опустил наконец немного педаль сцепления, едет как на автомате, чуть приотпустил и оп-ля. При этом педаль достаточно тугая, отжим чувствуется на ура. Совсем другие ощущения. Счастлив безумно.
В добавок купил универсальный подлокотник со сдвижной верхней крышкой. Размеры снимал с оригинала. Откидываюшуюся часть с Джильки сниму, заменю на новую. В результате-новая сантиметров на 5-7 длиннее оригинала, да съезжающая в сторону КПП верхняя крышка, оббитая черным кожзамом подстать оригиналу-смотрится супер. Получу удобный подлокотник, а то оригинал сильно коротковат. Всем удачи)
Шлицы должны быть обязательно, поскольку рулевой вал с карданчиком, иначе руль просто заклинит в колонке.
  В 04.12.2012 в 13:30, Boeing сказал:
Опишите пожалуйста поподробнее в теме про подлоктоник в этом же разделе, какой фирмы, как заменили и т.п.?
