Bratello Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Привет одноклубники! Есть вопрос, заметил что на машине появились провалы, причем не при начале движения а при свободной езде, например едешь по трассе 80-90, а она сама немного дергается и начинает терять скорость, т.к. двигатель не равномерно работает. Если немного педаль акселератора отпустить (буквально чуть чуть) появляется динамика. Какая может быть причина? Форсунки чистил вчера, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 На диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Насколько помню, такое бывает из-за "пробитой" свечи. Чем выше обороты, тем ниже сопротивление в точке пробоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Bratello, глючит датчик положения дроссельной заслонки. Попробуй заменить на заведомо исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Привет одноклубники! Есть вопрос, заметил что на машине появились провалы, причем не при начале движения а при свободной езде, например едешь по трассе 80-90, а она сама немного дергается и начинает терять скорость, т.к. двигатель не равномерно работает. Если немного педаль акселератора отпустить (буквально чуть чуть) появляется динамика. Какая может быть причина? Форсунки чистил вчера, не помогло. Если днамика появляется при небольшом отпускании педали газа - проверь давление топлива. Еще при этом должно быть так: наваливаешь на обгон - тупит, приотпускаешь педаль газа - разгоняется. Так?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 М.б. топл.фильтр пора менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Привет одноклубники! Есть вопрос, заметил что на машине появились провалы, причем не при начале движения а при свободной езде, например едешь по трассе 80-90, а она сама немного дергается и начинает терять скорость, т.к. двигатель не равномерно работает. Если немного педаль акселератора отпустить (буквально чуть чуть) появляется динамика. Какая может быть причина? Форсунки чистил вчера, не помогло. До диагностики фильтрами займись и топливный может и воздушный.Чистил форсунки присадкой-может и забило какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 М.б. топл.фильтр пора менять? да динамика появляется при отпускании педали, бензонасос менял 1,5 года назад, фильтр менял топливный 6 мес назад, и систему чистил. Записался на диагностику во вторник узнаю что там. отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 М.б. топл.фильтр пора менять? да динамика появляется при отпускании педали, бензонасос менял 1,5 года назад, фильтр менял топливный 6 мес назад, и систему чистил. Записался на диагностику во вторник узнаю что там. отпишусь чистил форсунки сам, все робят, брызжу нормально, воздушный сменил неделю назад, короче либо свечи, либо реально насос топливный умерает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Все разобрался, прошел диагностику. Оказалось что провода пробило высоковольтные. Были ошибки на свечи. заменили свечи и провода, стало нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
