Namaste Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 и к сигналке мигание какое отношение имеют?Это отдельная или паралельная функция. просто у сигналки моей тоже такая функция есть Прочитал всю тему, не нашел как аварийки отключать( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Namaste Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Да данная схемка есть но только на украинском форуме. Ищем разъем А, в нем находим пин под нумером 3 (сигнал с датчика скорости, между 1 и 3 пинами в разъеме А - второй пин-пустышка). Обрезаем его (концы изолируем). Все. Улучшенный вариант доработки заключается в том, что б перед резкой провода установить на провод колодку под предохранитель (желательно использовать колодку, которую можно монтировать на изолированные провода, без пайки). После установки такого держателя режем провод между концами-зажимами колодки. Предохранитель в эту колодку восстанавливает функционал ЦБУ. Еще раз, все... кто может подсказать какого цвета провод, который нужно отрезать, чтоб уж наверняка не оттяпать что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
