Victor Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Джильбарс, подвигать нужно примерно на 5мм правую сторону двери. После подвижки придется , наверное регулировать и замок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Хватит и одну правую открутить. Выдерни клипсы с облицовки крыши, немного опусти её, рожковым ключе ослабь крепление и попробуй сдвинуть вперед. Скобу замка регулировать конечно после этого придется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Джильбарс, а не получится ли подвинуть дверь в закрытом положении, если ослабить винты петли ( а под обшивкой их один или два?) и после этого помощник снаружи попытается сдвинуть дверь внутрь настолько, чтобы убрать щель между дверью и кузовом. В этом случае замок двери может и регулировать будет не надо. Хотя у меня большие сомнения, что таким образом можно дверь выставить в проеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Victor сказал: а не получится ли подвинуть дверь в закрытом положении,Получится, только придется предварительно снять всю обшиву крыши , по другому до гаек не добирешься. Их по 2 на петле. При этом, за одно, и крышу шумкой оклеишь Victor сказал: и после этого помощник снаружи Снутри салона! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Джильбарс, сегодня занимался с дверью задка. Вскрыл обшивку потолка, там одна гайка на S=15, отвернул и увидел, что регулировки нет, шпилька петли стоит в отверстии по ходовой посадке, т.е. с минимальным зазором. Поставил всё на место. Снял обшивку у скобы замка и увидел,что скоба сдвинута, где-то на 4-5 мм, поставил её на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 у меня тоже было правая сторона не плотно примыкала,отлегулировать не удалось так как отверстия на кузове не дали,,да и на кузове к чему петли багажника крепятся железо хилинькое,,я зделал как снял 5 дверь,раздрочил разверткой отверстия в кузове к чему крепится крышка багажника,,с низу из салона приклеил на холодную сварку пластины мм2,гдето 4см на 8см,щас не помню,тоже с отверстиями поменял болты,потолше и серез шайбы протянул и обмазал серой автокраской все,,,но перед этим выставил все зазоры,,затянул посмотрел,ага тут надо сюда тут туда,,ослабил подвинул,,закрыл посмотрел,,ну и в том же духе..удачи..если что обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 234 Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Стук задней двери вылечил сдвиганием скобы, а чтоб не вернулась обратно подложил в зазор между болтом и отверстием в скобе кусок медной проволоки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Гроверы отменили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 234 Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Нет конечно гроверы не отменяли, но вот если скобе и сдвигаться некуда то тоже со временем не будет сдвигаться скоба. я уже больше года стука двери не слышу, а так приходилось скобу на место ставить переодически. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei H. Опубликовано 2 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Привет всем.У меня то же начала стучать задняя дверь.Просто постепенно истирается пластик на защелке замка.Посмотрел цены на новый замок,чё то дороговато.Решил проблему наклейкой на супер клей кембрика на защелку замка по всей длине ширина 5 мм,лишнее аккуратно отрезал лезвием.Всё теперь не стучит,сидит в замке как вкопанная.Кембрик брать не слишком толстый,и смазать маслом.Кембрик разрезал на полоску. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
