Стучит задняя дверь.кто чем поможет
kokSS
  • Ответов 49
@pavel43rus, я б сказал, читать первое сообщение в теме
@ahtoxa24, А зачем гараж :ai:  ? Там нужно-то пару пластмасок снять и скобу подвинуть внутрь.
А диапазон регулировки есть? или надо распиливать отверстие?
Действительно, правая часть крышки багажника  немного (примерно 5мм) просится внутрь салона
Обычно есть некоторая свобода для регулировки. Но иногда приходится растачивать отверстия. Тут уж по ситуации.
И упорные резинки отрегулировать правильно, чтоб в закрытом положении дверь прижималась к ним не слишком сильно, иначе замок начинает разбивать.
Да, есть. Я в пластике просверлил два отверстия на против винтов, чтобы при необходимости не снимать обшиву.
И если нет упора, то дверь будет грохотать и тоже разбивать замок, а там много пластика.
Снять обшивку двери, взять жидкую резину и зафиксировать внутри усилители жестко к двери так как там всё в воздухе висит, потом отрегулировать петлю двери и сменить уплотнитель...
Ну это по усмотрению. Так то у нас резинка не плохая, да и машина еще не старая.
Джильбарс][/b], Скажите, а отворачивать,наверное, надо обе петли, чтобы подвинуть правую?
@Victor,На форуме разговаривают на "ты".
Про какие петли вопрос, про верхние? И куда сдвинуть? Внутрь или в бок? В принципе может и одной петли хватить, но лучше работать вдвоем предварительно отстегнув упоры (они сильно давят и тяжело давить на дверь в открытом состоянии и затягивать крепления).
