Уплотнительное кольцо на выхлопной трубе
GLUSHAK
  • Ответов 69
В общем у меня история с кольцом началась после того как я спрыгнул с довольно высокого бордюра и соответственно зацепил этот бордюр участком трубы после резонатора перед последней колбой.
После данного происшествия слегка деформировалась выхлопная  труба и начались ее биения при попадании воды (лужи) а также на кочках.
Постепенно после этого усиливалось "сечение" из под кольца, пока не перерасло в довольно ощутимый звук - как оказалось оно практически выгорело.
Причины и найденные недоработки.
1) собственно сама деформация при ударе - сняли глушитель и выровняли.
2) крепление ремней безопасности сзади за передними седушками болтами по 40 мм длинной насквозь через тонель. Решение: отрезать лишние 25 мм резьбовой части обеих болтов и закрутить обратно. Выправить деформированную и поврежденную (пробитую болтами) теплозащиту глушителя.
3) Кольцо сгорело - заменить.
4) Оказалось что это не все причины, ко всему еще и была разрушена задняя подушка - двигателя  (отчего происходила доп вибрация и ускорялось выгорание кольца)- поменяли подушку.
Пока ездит нормально уже 10 тыс.
А есть номер, или с разборки купил? От чего именно подошло. Королла Е12 а год?
Кольцо между катализатором и "штанами". Да Королла е120, думаю год не важен. Двигатель 1zz .Брал в магазине.
и за что оно отвечает? как узнать что оно повреждено?
я просто с техникой не очень пока что, первая машина к томуже, раньше вообще авто не интересовался))
так что я не знаю что там за катализаторы, что за штаны
