Уплотнительное кольцо на выхлопной трубе
GLUSHAK
virusik
Это чей глушак на картинке, МКашки или Вижиона?
это глушак Вижина - у МК выхлопная выходит вперёд - вниз - назад
У вижина - назад - вниз под наклоном
в подвижном соеденении должно стоять графитовое армированое кольцо
А какое место то мажут солидолом?? (эт конечно оригинально)
Не знаю как у вижина, а на моей МК такое же расположение глушака... И крепление в тех же местах..
  • Ответов 69
Незнаю, мазали мне по гарантии, всякой лабудой, потом дня через три опять скрип. Мне сказали что нужно вытачить кольцо железное, точно такое-же, но только железное, а там какое-то мягкое и скрипучее кольцо. Но не протрет ли железное кольцо металл в том месте, где все трется и шевелится?
Привет! Вчера висел на подъёмнике.Результат со слов спецов сто не хороший.
В месте соединения штанов и глушителя между фланцами находится это кольцо, или прокладка как хотите.
Вот эта штуковина имеет свойства или деформироваться, или подгорать. При нарушении правильного место
положения кольца и прослушивается свист.Такая беда говорят имеется на 16-клапанных десятках, Чери
и др. авто. Даже разобрав, и посадив её на герметик свишь появится в скором вновь.
Лечится просто. Фланцы обвариваются (если я правильно понял) наглухо, а вырезав от фланца глушителя 15-20 см., трубы, заменяют на гофрированную трубу. Сваривают. Проблема исчезает.
Вот только проделав данную операцию, 100% слечу с гарантии. Теперь в раздумьях пребываю. :(
в статье авторевю помоему где мк одноразовый помоему заменили это кольцо - установиив от волги - посмотрите
Может подойдет вырезанное из паронита и смазать графитной смазкой?
Говорил с владельцем мула. Оказывается когда он приобретал полугодовалое авто, ему
продавец честно сказал о том, что вварил гофро-трубу от мерина. Год ездит, с проблемой кольца
не сталкивался.
А на Амулете кольца и нет, там и так гофра стоит.(у самого такая мафынка была)
Только вот прогаграет она частенько, вот и вваривают неоригинал
У авиаторов смазка подшипников колес - НК-50 (зеленая). Думаю на какое то время хватит, а затем опять мазать.
За, что купил- за то и продаю! ;)
