SiTiS Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Оно каждый раз пищит при начале движения, или иногда? Просто я пару раз слышал какой-то непонятный свист/скрип, но только с открытым окном, причину так и не смог найти... и к тому же он пропал куда-то и уже давно не проявляется. Вообще, если эта хрень на гушителе расположена, то смазывать солидолом ее бесполезно - он моментально выгорит, нужна какая-то жаростойкая смазка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Конечно можно заказать, только и с мазутом сразу. И так каждые пол года, да?Решать проблему - так решать! Мне так каэцца! Хотя бывают и непобедимые проблемы. Не понимаю почему по гарантии отказались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 SITIS- по началу(2мсц назад) появлялся скрип периодически. Сейчас постоянно при начале движения. virusik- если не получится что-то самим придумать, прийдётся заказывать, ехать менять, а это 500км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 virusikЭто чей глушак на картинке, МКашки или Вижиона? это глушак Вижина - у МК выхлопная выходит вперёд - вниз - назадУ вижина - назад - вниз под наклономв подвижном соеденении должно стоять графитовое армированое кольцоА какое место то мажут солидолом?? (эт конечно оригинально) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Правильно, армированное кольцо и смазывают. Но говорят это не на долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Советуют водилы- циатим м2. Кто пользовался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Посмотрите - не косается ли деталь № 5 днища кузова (может косаться в задней части и терется о тепловой изолятор - лечется снятием и подгибанием средней части - чтобы не касалось) а для смазки кольца использовать графитовую высокотемпературную смазку (можно в циатим натереть графит но где взять циатим?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЗВА Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Циатим - Это же жировая смазка, так же выгорит. Можно попробовать графитовую, т.к у графита температурный режим выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Посмотрите - не косается ли деталь № 5 днища кузова (может косаться в задней части и терется о тепловой изолятор - лечется снятием и подгибанием средней части - чтобы не касалось)а для смазки кольца использовать графитовую высокотемпературную смазку (можно в циатим натереть графит но где взять циатим?) Вояки вроде-бы располагают каким то тугоплавким циатимом. Мне так пригрузили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЗВА Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 А где его достать? Дороже встанет. Ну если есть свои тропинки, тогда другое дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
