Хруст привывернутых колесах
Recommended Posts
Началось примерно когда поставил зимние колеса. При вывернутом руле влево до упора такое ощущение, как-будто шипы по крылу шеркают. Звук только с переднего левого колеса.
Где-то я читал, что при покупке машины надо обязательно проверять на полностью вывернутых колесах, но не помню на  предмет чего проверять...
Share on other sites
Ну явно по защите шкребет.... надо посмотреть фонариком где трется... У меня так было когда снег намерзнет на арку.... По теплу не цепляет...
Размер резины не профукал?? Может взял великоватые?? Смотри подкрылки протрешь... Найди протиры, а потом и решай что дальше делать... Может присела вниз машинка, а может и при схождении вывели тягами в одну сторону...
Была подобная фигня и на предыдущей машине - 99 - и на этой вижу потёртость на бампере. Катаюсь без шипов. Под нагрузкой да ещё и на перекошенной дороге такое, как мне кажется, неизбежно. Просто, зимняя резина более "пухлая" в отличие от летней, вот отсюда и такой некошерный эффект. Я не парюсь. А по 99-ой помню что подрезал подкрылки в районе аморта, потому, что потёртости были именно там где пластик обходил амотр.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
