Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
с такими габаритами тока 45ки
Видел 55Ач с такими же габаритами.
Маркировку точную будте добры, в прайсе тока 45ка стоит
  • Ответов 944
Аккумуляторы производят масса фирм, по качеству которые гораздо лучше "оригинальных". Походите по магазинам поспрашивайте.
У вас обычный аккум формата Азия, вот с полярностью не в курсе. Евро или прямая на Джили.
Вам просто поболтать охота на нашем форуме или вы все таки можете дать точную маркировку азиатского аккума на 55а/ч?
Так а какая здесь может быть маркировка?
У аккумуляторов 3 основных характеристики по которым их выбирают:
1. Тип - Азия, обычный
2. Полярность - прямая, обратная
3. Емкость
Обычно габариты у них не отличаются особо, но среди Азиатов есть модели потолще и потоньше.
По фирмам: смотрите известные на слух марки. И у каждой марки своя маркировка.
Аккумулятор, не запчасть, он не имеет маркировки, в виду того, что универсален.
Можно придти в магазин и спросить есть ли аккумуляторы на Geely (если продавцы о таких не знают), переспросить о Toyota Yaris.
Касаемо полярности точно ответить не могу: для европейских авто характерна обратная (Евро) полярность, для отечественных - прямая. Но судя по его расположению: большая доля вероятности, что прямая (стандартная). Но в любом случае это должно быть указано в руководстве по эксплуатации.
Eugene
Это что за "полярность" такая (прямая, обратная), расположение штырей, что-ли?
Совершенно верно
Оксана 78,а как прошла зарядка? Сколько вольт набрал?
Зарядка прошла странно... Часов 14 при 4,5а, кипел и булькал. Заметила небольшие капельки электролита сбоку на крышке. В итоге: напряжение при зарядке опять не поднялось выше 15,7в, а остаточное вообще упало до 10,7! Все думаю, теперь точно сдох. Но самое странное то что машина стала заводиться чуть лучше, просадки при старте теперь не до 6,9в как было а до 7,9-8,5в. А если заглушить и завести через 10-20сек пока напряжение само не упало, так вообще только до 9-9,5в. Вот такой  аккум мне попался. Пока поезжу но менять все равно придеться.
3. Емкость
Сколько не искала за эту неделю в инете и нескольких магазинах в нашем городе, так и не смогла найти аккум на 55а/ч и шириной 127-129мм. Есть АЗИЯ 55ки но они ШИРЕ!!!!!!! И к нам в машину не встанут.
Согласен, редко попадаются. Я сам только вот пару раз видел тонкие 55 Ач.
Может и не стоит его искать, а купить хороший на 45 Ач? МК в комплектации Комфорт, без большого доп. оборудования много не потребляет.
У вас же нет люка, телевизора, усилителей, сабвуфера?
