фары передние/задние,освещение
staryy
Проверю. А по освещению заднего номера.  Плафон не плотно прилигает к корпусу  и через нее проскакивает пыль и брызги в сырую погоду, а так как на нем есть продольное отверстие то эта пыль и грязь осаживается на этой лампочке и соответственно она сгорает. замена это снатие обшивки крышки богажника что проблемотично простым людям.
Да заломал я свитильник так,теперь сижу думаю,гадаю что с ним сотворить,как раз пришли лампы из китая светодиодные,но цоколь не тот.Снять мне кажется можно аккуратно подлезть под зажим,поробую.А сам фонарь и вправду -уродский грязь пыль все на лампе)))
но цоколь не тот.
Припояй провода и посади на герметик...
Я добираюсь до этих фонарей только сняв обшивку, быстрее и проще. Там ответная часть разьема очень большая и она через проем невыходит, и там еще металическая защелка стоит тоже муть. Ты плафон всеравно сломал поэтому пожно эксперементировать. Действительно можно припоять.
Паш мы ж электрики не ищем легких путей))) хочу сделать раз и навсегда,впаяю кренку и загермечу на пожизненно
,впаяю кренку
С начало просто попробуй, если яркость запасом, увеличь сопротивление.
Меньше мощность - горит вечно.
,впаяю кренку
уже все подобрал и склеил
Значит завтра будет фотоотчёт...
Фотоотчет о переделки фонаря освещения номерного знака на светодиоды.
На фото освещение в полной темноте/токи потребления,склееный фонарь по образцу.(светодиоды паял сам тип SMD 3.2в 7000 кельвинов)
Добавлю-свет стал приятно белым,распределяется равномерно,и ток в 6 раз меньше при большей светоотдачи!!!!Последнее фото слева диод,справа лампа.
я на номерные знаки поставил белые диоды с цоколем W5W светит конечно не так ярко, но на номера хватает.
Замучала проблема: ломаются лампы ближнего света, именно ЛОМАЮТСЯ в основании (где металлическая часть цоколя держит стекло). хватает на 1-2 месяца, сначала думал с электрикой что то, так как вытаскивал не прогоревшие лампы, а потом случайно при каком то осмотре обнаружил трещину и шатание колбы. кто сталкивался, как решить? думаю из-за корректора фар. ладно хоть китайцы цоколь Н1 сунули в головной, они самые дешевые...
Так тебе же уже писали, что корректор не при чем! Корректор поворачивает не лампу, а полностью модуль ближнего света! Причем дальний регулируется отдельно! Лампа не может ни во что упираться...
