jesenesek Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Наверное все заработало,если нет доп вопросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Наверное все заработало,если нет доп вопросов.Да знаешь,стыдно сказать..,заработало..,причина конечно была...,короче,в потемках,когда дергал рычажок поворотников,он же и вверх -вниз опускается,зачем-то.вот и у меня он то ли опустился-то ли поднялся...короче в каком-то из положений ДС не включается(только моргать)ну днем рычагом-то подвигал.............заработало,короче Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 хорошо что все обошлось....как я предполагал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий042 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Привет всем. Я новичек на сайте но джиликом владею с августа 12 года пробег на сегодня 49870 км по Саратовской, Тамбовской и всех облостях до Сибири. Что касаемо часто перегораемых ламп ближнего света. я с этим сталкнусся когда поехал в отпуск в Сибирь (3150 в один конец). Во время движения часто пользовался корректором фар и через какоето время перегорела лампа ближнего света, поменял, поехал, опять сгорела, поменял. Короче 5 ламп поменял. думал что дешовые ставлю поэтому и проблема. Но нет по приезду начал анализировать проблему потому как далее до обратной дороге за весь отпуск несгорело ни одной лампочки. Вся проблема в корректоре фар. Достанте сгоревшую лампу, елли сама лампа вздуту или покароблена то это неправильная установка, хватались руками, пыль, грязь. А вот если лампа в норме (было так что даже спираль в норме(визуально) и только небольшое потемнение) а там где стекло обжимается металлом трещины и соответственно попадание воздуха в лампу. Корректор фар в крайних положениях ломает лампу. На обратной дороге проверил, пока корректор в середине -норма только начинаешь играть - сгорает. По крайней мере у меня проблема такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 У меня корректор всегда в крайнем положении, т.е. вверх, т.к. это положение фары при загрузке 1 человека. Ничего не сгорает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий042 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Я же говорю у кого как. На днях поигрался, вчера правую поменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Может у тебя провод в натяжку к лампе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий042 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Проверю. А по освещению заднего номера. Плафон не плотно прилигает к корпусу и через нее проскакивает пыль и брызги в сырую погоду, а так как на нем есть продольное отверстие то эта пыль и грязь осаживается на этой лампочке и соответственно она сгорает. замена это снатие обшивки крышки богажника что проблемотично простым людям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Корректор фар в крайних положениях ломает лампуЭто как? Корректор поворачивает всю линзу, лампа не шевелится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий042 Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Проверил провода на правой фаре. Они непричем. Когда корректор фар кручу цоколь лампы стоит неподвижно, соответственно провода ненатягиваются. Значит линза крутица как то неправильно. Как проверить пока незнаю, да и холодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
