allhimik Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 mak-mak сказал: вопрос вот в чем почему когда машина нагреется и немного проедиш то он работаетСам же написал что смазки толсто, дальше законн физики, был случай из за деформированного корпуса реле, на Ниве свет включался после прогрева салона, я долго искал причину, пока реле не вскрыл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak-mak Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В 23.11.2014 в 11:40, NVP сказал: Сама колодка-разъем (ослабление в контактах)в колодке контакты отличные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak-mak Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 смазку с контактов всю убрал. так теперь сухо. проверяя тестером все контакты работают. то есть подрулевой переключатель рабочий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 mak-mak сказал: проверяя тестером все контакты работают. то есть подрулевой переключатель рабочий.Тестером не всегда правильно проверять, контакт может и покажет, но при нагруке может потерятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Давайте так. С тестером на (ты), замерьте поэтапно до лампы, возможно в самом разъеме ламп или колодке плохой контакт "массы". Что подобное описывали, дело оказалось ближе к лампе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak-mak Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В 23.11.2014 в 12:45, NVP сказал: Давайте так. С тестером на (ты), замерьте поэтапно до лампы, возможно в самом разъеме ламп или колодке плохой контакт "массы". Что подобное описывали, дело оказалось ближе к лампе.с тестером на ты. (связист). попробую пройтись по всей схеме. благо на форуме схемы скачал. как все протестирую отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Что за автоматический режим подрулевого переключателя (на схеме) - его роль? http://s013.radikal.ru/i322/1411/c9/0f50b93ec3e9t.jpghttp://s04.radikal.ru/i177/1411/da/73dfe08531d4t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 При переводе переключателя в режим АВТО при наступлении темного времени (относительно) автоматически включается ближний свет. Для этого в торпедо перед лобовым стеклом стоит датчик света. При выключении зажигания автоматом всё выключается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Конкретная схема при поиске несправностей с "дальним светом" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomboor Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Всем привет! Сегодня опять та же эпопея Заморочился и решил добить "проблему" по смене лампочек в освещении номера на светодиоды. Ну ни как они поганцы (патроны) не хотели выкручиваться . Места под руку не хватало. Было принято решение вытянуть фонари освещения через наружу . Отвернул саблю, выдавил клипсы. Снял. Ага!! Тащу фонарики. Хрен по всей физиономии!!! Номерная рамка мешает. Без долгих раздумий была она снята. Отогнул усик фонаря (там он один). Упс! Вот и фонарики. Повернул патрончики, понятно почему они не поворачивались. Уплотнительное резиновое колечко стоит. Вытянул лампочки, а патрончики "поджаренные". Поставил светодиоды. Воооо!!! Теперь нормалек! Я вообще это тут к чему пою то. Просто, у кого не получается вытащить енти лампочки обычным способом, можете сделать как я. Заодно и под саблей промовилите (что я собственно и сделал) . Порадовало, что на сабле приклеена войлочная полоска типа что бы не терло по кузову. Так что если кому мои потуги пригодятся буду рад! Всем удачи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
