jesenesek Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 09:01, awolfman сказал: Я правильно понимаю: чтобы поменять лампочку в габаритах, я должен снять фару и для этого надо снять бампер? Посмотрел видео по замене лампочки в габаритах, вроде бы просто. Посмотрел на машинке, там и вытащить-то будет не просто, а уж обратно поставить точно не получится, без снятия фары. Печалька... Нет снимать ничего не нужно все меняется но с небольшим трудом,заверяю т.к сам их иенял на кукурузины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @jesenesek, Говорю же вытащить, скорее всего вытащу, а обратно поставить не смогу. У меня рука не пролазит. До сих пор отметина от железяки на руке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 BRUKCC сказал: а вот никто не пробовал менять родные лампы БС(там Осрам.кажись)на какие иные? Есть отзывы?у меня в ближнем одна сгорела. была Philips поставил Bosh так теперь эта фара светит как-то желтее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak-mak Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 может было у кого не будь, проблема в следующем не работает дальний свет, вернее он работает но как то странно если авто холодное он работает только когда моргаешь рычажком, при переключении не работает. стоит проехать несколько км и нагреться авто он начинает работать нормально. Реле предохранители смотрел. Рычажок переключения разбирал и чистил от смазки очень много ее было, аж вытекала. Может подскажет кто куда смотреть? К официалан не отправлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В 23.11.2014 в 10:02, mak-mak сказал: может было у кого не будь, проблема в следующем не работает дальний свет, вернее он работает но как то странно если авто холодное он работает только когда моргаешь рычажком, при переключении не работает. стоит проехать несколько км и нагреться авто он начинает работать нормально. Реле предохранители смотрел. Рычажок переключения разбирал и чистил от смазки очень много ее было, аж вытекала. Может подскажет кто куда смотреть? К официалан не отправлять.А на аккуме контакт нормальный, может скидывал клему до этого, а затянуть забыл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak-mak Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 аккум не причем, там все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Если разбирал, почему не посмотрел как контакты замыкаются, может подогнуть не много надо. Можно повторить, с предварительной заморозкой в холодильнике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak-mak Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 контакты все нормально замыкают. тестил тестером. просто вопрос вот в чем почему когда машина нагреется и немного проедиш то он работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Сама колодка-разъем (ослабление в контактах) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak-mak Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 В 23.11.2014 в 11:40, NVP сказал: Сама колодка-разъем (ослабление в контактах)колодку смотрел, контакты прилегают отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
