sergey404 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Действительно, оказалось что штекер совсем отсоединился от разьема, он вообще очень плохо держится!!! Пришлось изолентой все смотать, чтобы как говорится на века Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 там же защелка на папе и маме должна быть .. да и сам штекер вставляется в техническое отверстие дополнительной защелкой .. ничего не должно болтаться .. может сломал кто? посмотри внимательней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey404 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Вот именно что все защелкивается, но не держится, пока полку на место ставил, опять все отвалилось! Вот и смотал все изолентой.. теперь спокоен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUFF Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Кто знает, такие нам подойдут? http://www.aliexpress.com/item/Factory-Sell-50W-Auto-LED-Headlamps-Auto-LED-Headlight-Auto-Headlamps-Auto-Headlight-LED-Headlamps-LED/1159968379.html А то наши Саратовские барыги хотят за них 5000 - kelmit сдесь взять, если подойдут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeHucka Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Ненашел соответствующей темы, создал новую. Вопрос состоит в следующем: У меня на машине отвалились все провода которые подходят к фарам ближнего света, при осмотре оказалось, что они настолько дубовые, что не гнутся а ломаются. Пока сделал скрутки, но это только если на первое время, может кто знает где можно достать косу проводов подходящих к фарам, она там не длинная, но как найти незнаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Значит грелись, если изоляция высохла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeHucka Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 это все хорошо, но сути не меняет, возможно найти данную косу (артикул) или только к официалам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 В 31.03.2014 в 04:51, DeHucka сказал: это все хорошо, но сути не меняет, возможно найти данную косу (артикул) или только к официалам.Дениска, каталог запчастей смотрел?я так понял те надо 1067002936 или (1067002968 для хэтча), но думаю цена этой детали не обрадует.. автодок - 14,5 т.р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeHucka Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 это получается полный жгут проводов подкапотный, а мне нужен, (так сейчас какбы объяснить ), в общем от фары до соединяющего штуцера, если устанавливали ксенон на машину когда-нибудь представить легко, старые провода отключаются, а ксенон подключается, вот как раз который жгут отключается он и нужен. Понимаю, что бредово написано, но так как далеко не профи немогу по-другому объяснить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 По каталогу жгут проводов один и не делится на части ( не имеет отдельных номеров). Проще пойти в автомагазин и купить нужные цвета проводов и сделать свою косу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
