физик Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 суть такова. ручкка включения фар стоит на автомате, включаю зажигание, фары горят, почему не сделали сразу, что бы после заводки авто включался свет. и ещё один минус родного автомата, если стоит стороняя сигналка на автозапуск, то фары включатся при автоматическов прогреве. это лишнее. предлагаю свой вариант. из колодки переключения света фар и поворотников разрезать зелёный провод. подключить согласно схеме. реле можно взять от старой сигналки, малогабаритные, ток там маленький. принцип работы: если ручка стоит на автомате, включаю зажигание, фары не горят, только дхо, машину завёл , фары включились. заглушил всё выключилось. если завел с автозапуска, горят только дхо, сел в машину нажал на тормоз или отпустил ручник, автозапуск выключился , фары включились. розовый провод включается только тогда, когда происходит автозапуск(включениеобхода иммо), на других сигнализациях он может отличатся по свету. дхо отключить не получилось, его похоже включает ВСМ. +12 вольт для второго реле можно взять с тойже колодки, красный провод. можно подключить к входу генератора( жёлто-белый) или к лампе масла, но по маслу сработает быстрее, предпочитаю на генератор. если генератор неисправен, автомат не сработает,тут же будет видно. сразу стоит ехать на ремонт. теперь ручку включения фар всегда оставляю на автомате Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 это за две фары 1000 бакинских? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 это за две фары 1000 бакинских? Так ведь там написано, что за одну... За две - 1980,00 ...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Жесть накручено!!! Я свои брал за 18 пару. и это при том, что делали так как я хотел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeHucka Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 это за две фары 1000 бакинских? Так ведь там написано, что за одну... За две - 1980,00 ...))) Там вроде написано за один комплект, а не одну фару. Красиво конечно, но дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Может конечно на северные машины другие фары ставят, но какая там с них может быть нагрузка и о каком ресурсе идёт речь? Если у Вас всегда темно, то значит Вы и так всегда с ближним ездите, а следовательно 5 минут больше, 5 минут меньше не играет никакой разницы, но колхозить с проводкой и датчиками - решение явно не из лучших. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey404 Опубликовано 3 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Добрый вечер! Перестал работать задний повторитель стоп сигналов который находится в салоне у заднего стекла! Подскажите, кто нибудь сталкивался с этим? может меняли уже лампочки? Суть вопроса: как вскрыть сам фонарь и нужно ли для этого снимать заднюю полку? как проще проверить работоспособность повторителя? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 там светодиоды вроде как .. что бы добраться до него, нужно снимать заднюю полку .. хотя бы для того что бы отстегнуть штекер питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Может разъём как раз и был плохо воткнут, от вибрации и потерял контакт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 нужно снимать заднюю полку .. хотя бы для того что бы отстегнуть штекер питания. Да. Судя по книге Руководство по ремонту и эксплуатации. стр.19В-297. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
