фары передние/задние,освещение
Чего то не пойму? Сейчас выезжал с работы, ещё довольно светло было, пока ехал стало темнеть, включил ближний свет, пока до дому доехал стало темно, и тут понял, что ни хрена не светит на дорогу,щёлках по всем режимам, дальний горит, ближний нет, не на авто не в ручную, чтобы две лампы сразу сгорели как-то не верится, может глюк, а может и короткое где, ни у кого не было такой ситуации?
ef10 и еf11 - это преды правой и левой фары.
if22 это общий пред (10А)
реле F это переключатель наружного освежения, но он скорей всего исправен, если габариты переключает.
а ну и самое главное - проверь напряжение на контактах, котороые к лампе цепляются.
@Leonid_,Спасибо Леонид, я то же до этой релюшки( питание на неё идёт с блока ВСМ) по схеме дошёл, когда поглядел что куда и как включается по схеме, понял, что лампочки сгорели, ничего мерить даже не стал, купил сегодня и заменил, контакт на клеммах так себе, обжал, возле аккума не очень удобно подлазить, а так всё нормально светят, всем откликнувшимся спасибо.
Перестал гореть ряд светодиодов правый задний фонарь.Кто нибудь разбирал?
Дык там не светодиоды, а обыкновенные ЛН.
Ан нет, извиняюсь, точно есть светодиоды, но это верхний стоп сигнал на заднем стекле, больше их нигде нет.
Задние фонари стоп-сигнал, это бутофория под светодиоды.
Да там и не надо фонарь снимать, в окошко можно лампочку заменить.
там светодиоды красные а лампочек нет
В спецификации их нет.
