фары передние/задние,освещение
За мат предусмотрено предупреждения.
Не понял за чем снимать акум, для замены ДХО.
За мат предусмотрено предупреждения. Не понял за чем снимать акум, для замены ДХО.
Это я ступил. Подумал про габариты.
А для ДХО надо клипсы с подкрылок снять и отогнуть. Колесо снимать не обязательно.
Но без колеса приятнее)
А при заведенном двигателе проверяли? :ah:
EF 08, EF 09 это предохранители дальнего света.
http://img.alibaba.com/img/pb/973/752/862/862752973_353.jpgСегодня такие поставил,сгорели через час.
Фото не кликабельно, исправь.
она и не будет кликабельна...это оригинальный размер.
А в габаритных огнях какие стоят?
