фары передние/задние,освещение
Я себе поставил 7,5Вт LED лампы в задний ход, светят так же как и родны лампы накаливания. Если интересно ВОТ можете глянуть. Так что не думаю что лампа с пятью 5W CREE диодами будет тускло светить. Но тут как говориться, на вкус и цвет все фоломастеры разные.
Ну ровно в таком корпусе (сама светодиодная "матрица") с цоколем H3 я поставил CREE 20W в ПТФ. Да, единичная яркость каждого кристалла опупенная, да, светят все. Но внутри отражателя они не складываются, т.к. ни один кристалл не находится в фокусе. В итоге выглядит классно. До восхода солнца. А в солнечный день, даже не против солнца, их видно как неяркие одиночные точки. В итоге ПТФ как ПТФ не работают, как ДХО - на троечку. Имеем выведенные из строя собственными руками за собственные деньги ПТФ с копеечной экономией на топливе (думаю киловаттный генератор снижения нагрузки на 20-30 Вт даже не заметит).  Я не критикую и не говорю о всех светодиодных лампах вообще, но эти "лампы" стоимостью 10$  - ни о чем. Просто человек хочет тратить деньги и ждать пересылки ради сомнительного удовольствия.
В противотуманки я точно не собирался ставить..... Тк это проходили, а это отдельно взятые ходовые огни и конструкция там чуть другая. Ну накрайняк в задний ход сойдет. Надо эксперементировать.
Вчера сам внимательно заглянул в ходовые огни и увидел, что места много до плафона и указанные две лампы выше поместятся смело!
можно такие поставить
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/281683926/T2xbJ0XpBXXXXXXXXX_!!281683926.jpg
http://www.vivatao.com/item/35453951515/
или добавить уже существуещим
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/12883020634649133/T1wQ4MXzteXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
http://www.vivatao.com/item/23393428480/
форумчане, поправка на ёмкость кондеснатора, надо устанавливать на 1000 мкф-25вольт, при включении зажигания не будет кратковременного моргания фарами.
работает всё на столько коректно, доволен как удав :)
На второй вариант фото я присматривался..... Вопрос. Встает эта рамка прямо поверх плафона? Кто ставил может есть фото как это выглядит?? Стандартные ходовые огни остаются???
просто меняешь эту рамку, она такая же только в той добавлено сбоку диодные огни
Всем привет!
Перегорела у меня походу лампа ходового огня... или контакт плохой.. пока не знаю..
Подскажите как подобраться к лампочке? кто может уже разбирал эту оптику? что снимать и как?
Всем привет!
Думаю как везде... с ямы смотришь и открываешь колпачок-заглушка..... вынимаешь лампу.... так в отаке в туманках было....
Всем привет!
Ставил я себе светодиоды от филипс. Мата было много... Снимаешь аккумулятор, откручиваешь колпачки и (если у тебя длинные и тонкие пальцы) выдергиваешь за провода лампочки, меняешь их, включаешь, смотришь на фару, пытаешься разглядеть огонек и толкаешь их на место.
В итоге свет от светодиодов мне не понравился. Купил обычные лампочки увеличенной мощности от GE и поменял.
Изменено пользователем KotVadim
Нецензурщина.
