фары передние/задние,освещение
staryy
Посмотрел все как следует, да проще снять фару, разобрать и поменять на свою косу, только не понял пока(плохо видно), если штуцер от фары откручивается, то даже фару разбирать не придется. Одно печально, без снятия фары не подлезть никуда.
штуцером - ты штекер назвал? фара правая или левая?
чтоб фару снять, надо бампер тоже снимать
Да штекер, И правая, и левая (если везет, то по полной), я знаю, что бампер снимать надо, но если смогу всеже как-то подобраться к штекеру и от фары открутить, то можно и не снимать.
У меня есть проводка подкапотная я от нее блок предохранителей срезал! Сфотай что тебе надо я найду в проводке этот жгут и посмотрю как тебе его лучше. Разъем у тебя целый? пиши на почту тут редко бываю Vsheremetcev@yandex.ru
Боюсь, что в проводке подкапотной нет этих кос, так как они в самой фаре, но на всякий случай сфоткаю и отправлю
С цоколем ламп Н1 провода вообще часто греются, тут вариантов 2 или плохой контакт (слабо зажата мама, которая на лампу одевается) или ты лампу поставил не 55вт а 80вт или 100вт. От таких ламп света больше не становится а вот провода плавятся и отражатель темнеет.
Ну если только на заводе поставили 100 Вт, но думаю не настолько же хромает сборка, скорее всего брак, так как и 2 вариант не подходит, все зажато хорошо было изначально.
а что с гарантией???
Дак я получается туда уже влез (зачистил провода, нарастил). Они сразу прикопаются.
  В 07.04.2014 в 10:04, DeHucka сказал:
я когда поехал на регулировку фар,они апупели когдаи настраивали.Я менял лампу в ближнем,в дороге- перевернул ее,они типа вот так было у вас...все правильно сделали вы ж аварийно меняли ничего страшного. думаю и у тебя тоже самое......нагони жути типо свет моргал все грелось,пришлось аварийно делать скрутку,а еслиб не сделал???грелось=) плавилось=)и не дай бог пожар,думаю ничего страшного.хотя сужу как электрик -работа мелочная клему новую в термоусадку и насадить ее на провод.Удачи в борьбе за правду :ay:
