Shans100yn Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 На счет гарантии я думаю решать надо самому.Смотреть надо на реальное поведение машины.Првильно кто-то сказал,как лотерея.Повезло будет ездить и не ломаться.А бывает с новья начинает все лететь.Я думаю отказаться и от первого ТО.Проблематично будет поменять масло в гидроусилителе и коробке передач потому что я с этим не сталкивался.Но думаю на форуме и эти проблемы обсуждались.А все остальное типа посмотреть рычаг стояночного тормоза,дверные замки,стеклоочистители свечи зажигания это под силу всем.А может я не прав??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spectre_17 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 просто даже и сервисной книжке написано про смену тормозной жидкости и, кажется, гидравлической, и отдельно про кпп.. вот, и поинтересовался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Я слетел с гарантии на 5 тысячах Почитал форум и понял,что сделаю всё сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shans100yn Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите кто знает.Есть ли какая литература по уходу и обслуживанию GeelyMK.Например как про Жигули.А то в руководстве по эксплуатации ни чего не говорится про замену жидкостей,фильтров,регулировку клапанов и т.д.Нужа инфо подробнее.P.S. просматриваю форум и натыкаюсь на словосочитание ИМХО ,что это интересно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегыч Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите кто знает.Есть ли какая литература по уходу и обслуживанию GeelyMK.Например как про Жигули.А то в руководстве по эксплуатации ни чего не говорится про замену жидкостей,фильтров,регулировку клапанов и т.д.Нужа инфо подробнее.P.S. просматриваю форум и натыкаюсь на словосочитание ИМХО ,что это интересно??? Как это нету...есть сервисная книжка, там ясно сказано когда и что делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите кто знает.Есть ли какая литература по уходу и обслуживанию GeelyMK.Например как про Жигули.А то в руководстве по эксплуатации ни чего не говорится про замену жидкостей,фильтров,регулировку клапанов и т.д.Нужа инфо подробнее.P.S. просматриваю форум и натыкаюсь на словосочитание ИМХО ,что это интересно??? ИМХО-личное мнение человека, который высказывает своё мнение. Забей в поисковик, почитаешь поподробней Есть несколько книжек по ремонту и обслуживанию, с нормальными фотками. В электронном варианте. Так же можно купить в магазине автолитературы. У нас около 800 рублей стоят. От издательства "Третий Рим" Ищем на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shans100yn Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Олегыч, в сервисной книжке сказано когда и что менять, а как самому это проделать не говорится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Читайте форум! http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10535.msg121314.html#msg121314 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегыч Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Олегыч, в сервисной книжке сказано когда и что менять, а как самому это проделать не говорится. не знаю как, но если что серьезное, думаю в сервиз погоню...а такую например мелочь, как заменить масло...да и это вроде не проблема, купи масла, фильтра и в сервиз...стоит будет в районе 500 рублей замена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Масло сменить самому, 30 минут уйдёт. А 500 рубликов можно и съэкономить. Например в кино семью сводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
