Серый люкс Набережные Челны
я не знаю, внутрь не лазил но думаю что должен быть разъем под камеру, но лучше конечно посмотреть точно
  • Ответов 32
Еще такой вопрос. К мафону возможно подключить камеру заднего вида? И как это все будет работать совместно со штатным парктроником?
Поздравляю,про камеру -канеш можно ,у нас есть кнопка VCAM в настройках.
Вообщем забрал, со скрипом, со скрежетом, но забрал...
Нет-нет, машина-то вроде норм, не скрипит, но столько нервов в салоне потратил, эт пипец :aq: Багажник мне так и не подправили, тип пробовали, но не получается и вообще, это завод так выпускает, зазор с правой стороны немного больше, чем на левой стороне. Указал на отошедший уплотнитель на задней пассажирской двери - подправили. Указал на срабатывание стопарей при почти на половину выжатом тормозе - с умным видом говорят, что так и должно быть (видимо у их авто так же :)) А когда обнаружил, что багажник плохо закрывается, то вообще сказали приезжать завтра. На мои возмущения по предпродажке сваливали всё на сервис-центр, тип они прост манагеры и их дело прост сказать, а как они сделали или не сделали эт уже вопрос второй. Но потом после еще недолгих возмущений, всё-таки загнали мою машину вне очереди и подправили что надо. В целом, очень доволен, могут ведь когда захотят! :)
Заметил вот что... врубил климат - некоторое время по дороге домой пришлось нюхать какой-то запах палёного. Потом вроде пропал. Но много не ездил, завтра поезжу - посмотрю. Ах. да. Насчет подключеня датчиков кислорода - у меня подключено не правильно, сервисмэны говорят, что тип если чек загорится - тогда и приезжай. Видимо, еще не сталкивались с такой проблемой.
Заправил по дороге 95-го на 1000 деревянных, посмотрим расход.По дороге баловался с кнопками на потолке, искал где включение салонного света, нашел. Приехал на стоянку - увидел, что люк приоткрыт  :) Но из-за шторки не заметил при езде даже :) По ЛКП проблем не заметил, хотя уделял много внимания при осмотре. Задний бампер прикручен на все болты, решетка радиотора стоит ровно.
Вот вроде и всё, поездкой до дома доволен! Хоть она и не продолжительная была. Только опять-таки волнует климат, почему запах???
Про камеру - спасибо мужики! Хорошая новость, что подключить можно
по люку. я тоже сначала ловил,как закрыто, а потом понял открыл, закрывать нажимаешь и кнопку отпускаешь он сам закроется как надо. попробуй?
Я когда полез смотреть как провода подключены нашел полурасплавившийся пакет подобный в которых болты продают 10 на 5 см....оторвал его.....посмотри у себя что под капотом находится....
Да, спасибо, завтра залезу под капот искать про знаменитый болт где-то за радиатором, как раз и пакетики всякие уберу если такие имеются :)
Ну и разъемы кислорода подключу по фен-шую. Чтот неохота следовать совету сервисмэнов, т.е. ждать загорания двигла на панели
Насчет люка разобрался в инструкции по эксплуатации, благо в салоне её дали. Распечатывать с компа всю её не очень хотелось, разве что только выдержки какие-нибудь
И еще мужики, а есть темя про выбор зимних шин на Эмку? Зима на носу. вполне актуально ведь :)
Я выбрал Bridgestone Ice 7000, но какого типоразмера брать? Понятно что R16 и 215 по ширине, но по высоте можно допустим не 55, а 60 или даже 65 взять?
