Масло в двигатель Geely МК, Кросс
Оксана78
Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
1 346 проголосовавших
  1. 1. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Castrol
      93
    • Mobil
      94
    • Esso
      16
    • Shell
      166
    • Eneos
      18
    • Motul
      18
    • LIQUI MOLY
      30
    • BP
      5
    • CHEVRON
      1
    • TOYOTA
      18
    • MANNOL
      5
    • RAVENOL
      6
    • ZIC
      40
    • XADO
      12
    • TOTAL
      3
    • ELF
      9
    • CHEVRON
      0
    • G-Energy
      18
    • Другие
      51
  2. 2. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Минеральное
      11
    • Полусинтетическое
      147
    • Синтетическое
      500
  3. 3. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • 10W30
      5
    • 5W30
      120
    • 0W30
      5
    • 10W40
      99
    • 5W40
      254
    • 0W40
      17
    • 0W50
      0
    • 5W50
      7
    • 10W50
      2
41 минуту назад, iF0rce сказал:
Что-то сконтруировать и воздухом туда затолкать?
Вы правильно поняли .
  • Ответов 341
21 час назад, britmila сказал:
Так бывает катают по 15 тыс  и масло черное сливается
15 это много. А вот то, что масло черное, так оно и должно быть черным. Жидким и чернючим-)
47 минут назад, RuslanD сказал:
Не должно оно таким быть . Значит её моторесурс подошел к завершению и оно начинает чернеть . Значит пора менять .  Можно прокатать на масле 7 тыс км и подлежит замене но в крупных городах километраж не показатель . Там утром завел машину и встал в пробку простоял в пробке 5 часов проехал 10 км  . так что уже давно ставят моточасы в машину и на спидометр не смотрят .  а если проехать 15 тыс на масле в пробках то в пересчете двигатель прошел все 50 тыс км .
Должно быть. Это говорит о правильной работе.
Не спорьте-)
Друг,  занимающихся ремонтом ДВС на дому,  всегда перед заменой на новое  промывает двигатель частью старого масла,  разведенной процентов на 60 солярой. Минут на 5 заводит.  Потом сливает и заливает новое. Я по его совету лью Зик. Проблем у его клиентов и у меня по качеству масла пока небыло.   Масло не красуется, поршни практически чистые, без особого нагара.
Это не реклама а опыт,  на предыдущей 99той тоже его последнее время лил. А вот после Кастрола бывают проблемы.
37 минут назад, RuslanD сказал:
Не спорьте-)
Да кто же спорит ☺️ Есть истина . пример масло начинает чернеть и терять свои функции после 5 тыс пробега например мотюль  где в мотор заливается 3 литра . Если менять каждые 5 тыс  масло не будет черным и двигатель изнутри будет чистым .
3 минуты назад, britmila сказал:
Вот Вы почти и ответили как надо-)
Масло должно быть черным и жидким, без грязи и каких то иных частиц. Я об этом именно.
Черным оно должно быть после определенного пробега а не всегда-)
Наличие черного масла например при пробеге 10000 км говорит о правильной работе ДВС.
Далее замена на новое и без всяких промывок если нет никаких проблем.
А вот если после пробега даже 5000 км сливается чистое масло то это не есть хорошо, совсем не хорошо-)
И да, после 5000 км ни о какой потере функций речи быть не может. (при условии нормальной эксплуатации)
Все-)
3 часа назад, RuslanD сказал:
На это могу вам сказать как мне сказал Батя когда Азъ был молодой . Были бы у машины руки - ходить будешь битым . Если вам не жалко мотор то можно и 10 тыс проезжать но нужно помнить тем у кого есть турбина она любит чистое масло . Тут или экономим на масле или после делаем двигатель . каждый решает как ему поступать .
3 часа назад, britmila сказал:
Видимо Вы так и не поймете о чем я-)  Ладно, пусть остается без продолжения-)))
Двигатель 1.4  масла заливается 2800 грамм . Было залито 4 литра уайт спирита и вот какая чернота получилась . Это залить новое масло и буквально через 5 мин работы двигателя оно станет черным . Так что если масло черное лучше промыть уайт спиритом и дополнительно промывочным маслом .
