Масло в двигатель Geely МК, Кросс
Оксана78
Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
1 347 проголосовавших
  1. 1. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Castrol
      93
    • Mobil
      94
    • Esso
      16
    • Shell
      166
    • Eneos
      18
    • Motul
      18
    • LIQUI MOLY
      30
    • BP
      5
    • CHEVRON
      1
    • TOYOTA
      18
    • MANNOL
      5
    • RAVENOL
      6
    • ZIC
      40
    • XADO
      12
    • TOTAL
      3
    • ELF
      9
    • CHEVRON
      0
    • G-Energy
      18
    • Другие
      52
  2. 2. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Минеральное
      11
    • Полусинтетическое
      148
    • Синтетическое
      500
  3. 3. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • 10W30
      5
    • 5W30
      120
    • 0W30
      5
    • 10W40
      100
    • 5W40
      254
    • 0W40
      17
    • 0W50
      0
    • 5W50
      7
    • 10W50
      2
За 4 минуты получишь стуканутый мотор... смоет масленую пленка и хана мотору
  • Ответов 341
11 часов назад, pavel43rus сказал:
Во как почему 4 минуты а не 2 минуты или час ? И с чего двигатель должен стукануть ?
@britmila растворитель смоет масляную плёнку. Паша всё написал в своём посте. Даже солярку заливают с маслом для промытия двигала. А тут чисто один из видов растворителя...
17 часов назад, pavel43rus сказал:
Я думаю при такой промывке мотор не заводят... Ну я надеюсь на это!)
 Пардон по ссылке в ютубе  сделал запись .  вот такую -----Сливаем масло с двигателя . особенно помогает в дизельных моторах . закручиваем пробку и под давлением заливаем уайт спирит через горловину заливки масла при этом поворачивая носик что бы уайт спирит попал по всей поверхности головки блока - даем постоять 10 минут НЕ ЗАВОДИМ и сливаем ( уайт спирит будет черным ) после заливаем промывку двигателя да бы удалить остатки уайт спирита из двигателя . Таким способом двигатель лучше избавляется от грязи когда своевременно не было произведено замены масла в двигателе .
Эта процедура, конечно, не лишена смысла.. Но сильно и не надо рассчитывать на неё. При такой процедуре промоются чуть лучше каналы сливные, поверхность головки под крышкой, и поддон. Все. Там, где загрязнения критичны, эта адская смесь не попадет, и даже заборник не помоется. Не говоря уже про масляные каналы ко всем вкладышам, гидрокомпенсаторам, маслосьемным кольцам...
Но слить каку из поддона поможет!)
Я бы не стал заниматься подобным со своей машиной. Лучше пару раз заменить масло по чаще, толку больше, вреда меньше!)
Представим себе ситуацию - мотор не промывался ни разу за 150-200 тыс пробега, ему заливают спирит, дают откиснуть, и сливают чернючую жижу. И вроде все отлично, но в поддоне остаются крупные отслоившиеся куски мазута, который там лежал спокойно и по большому счёту никому не мешал. Далее попадание этих сгустков в заборник - масляное голодание - задиры на вкладышах - кап. ремонт.
Так-то выбор хозяина конкретной машины, но я бы не стал... И не рекомендую никому.)
PS И что противное в подобной ситуации, что стук в моторе не всегда можно связать с предыдущей промывкой, поскольку бывает времени проходит много... Мастеру хорошо, владельцу не очень.
11 минут назад, Serg1609 сказал:
При условии что при снятой крышки клапанов ни кто не будет чистить от грязи поверхность и все эти ошмётки падают в сливные масленые каналы и попадают в поддон где засасываются масло заборником и забивается сеточка . вот тут мотор стуканет . Уайт спирит таких последствий не делает он просто смывает грязь жидкую на стенках мотора . Раньше для промывки уходили до трех канистр промывки лукойл  теперь ценник на промывку конский вот нашел способ немного сэкономить и получить чистый мотор . Не то что чистый а вот после залития нового масла первые три тысячи оно чистое . А если сняв крышку клапанов и там все загажено отложениями  хорошо помогает очиститель карбюратора АБРО +20% он все это расщепляет в жижу .и сливается в поддон после все проливаем уайт спиритом что бы в поддоне было чисто  .
Все, что я описал выше, я видел своими глазами, на отлично знакомой мне машине. Правда, там мыли не спиритом.))) Вряд ли это имеет значение, но для чистоты, так сказать.
Сколько моторов в хлам засраных ездят до своей естественной кончины!) Особенно из старых моделей, типа Волг, УАЗов, Жигулей! И сколько относительно свежих моторов, уложенных особо рьяными владельцами исключительно из-за благих целей всякими присадками в масло, в бензин, промывками по ютубовским рецептам...
Но это мое имхо, я не настаиваю!)
20 минут назад, Serg1609 сказал:
Еще ездит! Пробег почти 1 млн. Благо одометр позволяет это видеть, Не шучу!-)))
Масло раз в 15000 если меняли то и то хорошо-)))
Пассать-B3 из 1990 года выпуска. С 92-го в моей семье.
Один кап ремонт на пробеге в 460 тыщь где то. (гидроудар) заехал в озеро, случайно-)
Сейчас не ездит, тормозов нет, времени нет делать.
В машине менялось все и не раз кроме ДВС.
Свое смертью не хочет умирать-)
1 час назад, Serg1609 сказал:
Забыли упомянуть ДРАЙВ 2 это хлеще чем ютуб .
