Покупка Crossa
Grinders
  В 14.11.2012 в 16:20, Grinders сказал:
россия блин...а штатная сигналка или замок центральный какие у него функции??
В взял специально книгу и читаю.Страница 16 центральный замок с дистанционным управлением.Функцый не так много но они почти все важные. Единственый пункт не понравился это разблокировка замков производится на растоянии 1 го метра чето маловато.Но у меня то StarLine a 92 за который я им в месте с установкой 11500 отдал. А штатные брелочки на полочке дома лежат.
  • Ответов 52
  В 14.11.2012 в 16:58, Grinders сказал:
штатной можно обойтись или все же лучше их поставить?
Я к штатной ставила иммобилайзер и защиту на капот. На штатной есть доводчик стекол, цз, можно оставлять фары на 30 сек. (потом гаснут). Мне хватает. :)
а на сигнализации нет доводчика стекол и функции проводи меня домой???а штатная не пищит в случаее чего,если пнули напрмер??или он только закрывает??
  В 16.11.2012 в 08:58, Grinders сказал:
Штатная орет только при открытии дверей. Датчика удара нет.
ну и хватит наверное штатной...сегодня в горде кросс видел крассный, сел ему на хвост и ехал разглядывал :))симпотичная машина,и клиренс большой по сравнению с моим..раньше не особо замечал эти машинки, теперь чаще вижу
нет, у меня опель..я жду одобрения от банка, чтобы кросс взять)))вопрос, кто нибудь менял сразу масло в движке и каробке? и фильтра все?
я брал весной кросса и менял в августе на пробеге 2500 км фильтр, масло в движке и коробке. и почти сразу антифриз... тк жижа непонятная там была.
если на зиму брать кросса я рекомендую буквально после пары сотен км поменять это всё, тк масло какое то непонятное льют в коробку... по ощущениям гораздо ниже требуемого уровня(вылилось порядка 2 литров, залито 2.5 литра в коробку).
с антифризом тоже не шутят.
PS по поводу клиренса, был лансер 9, с клиренсом 165 мм, но там более длинная база чем у кросса,
разница относительно большая, теперь подъезжая к бордюру тротуара ваще не боюсь что задену какой либо частью бампера.
у меня опель клиренс 14 см. и юбка резиновая, бывает цыпляю бортики..
а масло синтетику??
