Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
  В 19.04.2013 в 20:12, Jonic сказал:
Отзовут что? А 4 звезды тут не причем - все зависит , впрочем как и все в России от человеческого фактора . Я на вижике бился на 100 км ,ч -погнул лонжероны сам и пассажир даже не ощитили сильного удара , некоторые высказались что китаец фигня - морду увело , а согнулись в специальных местах для смягчения удара и что бы было с нами в салоне при жестких несмгибающихся лонжеронах?
ну сборка то Китай. а не черкеск. у меня мк была китайская так у нее был один косяк стойки и то чисто на любителя некоторые до сих пор на стоковых ездят и не заморачиваются, а как рашен-профешеонал начили собирать так понеслось то там не докрутили то там перекрутили. отсюда и сомнения в 4 звездах. а насчет отзовут эт я так юмарнул. типа отзовут и устранят косяк всем сразу, как говориться, в лучших домах лондонааа
  В 19.04.2013 в 18:28, Balu stav. сказал:
Может и у меня тоже самое, только не щелчки, а звук напоминающий стук пластика (пучек проводов или клем) об металл. Облазил весь багажник, просил на сервисе снять колесо и защиту, проверяли подвеску все оказалось в норме. У вас точно щелчки, а то за зря не хочется дырявить машину? Причем слышно только когда едешь медленно по гравийке.
аналогично обращался,засунули губку под бак,все равно поастиковый стук есть
Это и говорит о том , что этот элемент задействован в жесткости кузова на кручение
Поэтому его надо стянуть болтом. Будет надежнее.
подскажите, пожалуйста, кто снимал внутренний козырек с приборов. а то дилера кинули туда блок сигнализации и он бубонит на кочках  :( Там есть 2 самореза вверху - их долой и верх отпустился, а вот низ что-то держит. Да при чем конкретно.  как его отцепить?
  В 24.04.2013 в 17:20, gen41k сказал:
На сколько помню низ держат защелки. Потяни на себя (у меня легко снялось). Сложнее её вообще вытащить, руль мешает.
А вот посоветуйте пож. снимал для прочистки фильтр к/контроля. Доступ к нему согласно ТОиИЭ только через бардачек. Ну так вот.... бардачек снял, а вот поставить не могу. там рейка подвижная ну и сухарное соединение рейки и самого короба а соеденить - мозгов не хватает. поделитесь опытом кто сталкивался.
