Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
Может и у меня тоже самое, только не щелчки, а звук напоминающий стук пластика (пучек проводов или клем) об металл. Облазил весь багажник, просил на сервисе снять колесо и защиту, проверяли подвеску все оказалось в норме. У вас точно щелчки, а то за зря не хочется дырявить машину? Причем слышно только когда едешь медленно по гравийке.
Я не знаю, как это описать, но посторонние звуки были и они ушли после того, как я сделал вышеописанную процедуру. Плохого ничего нет, от того. что я просверлил два лишних отверстия, наоборот я увеличил надежность этого стыка. И кстати у меня тоже было слышно на небольшой скорости и неровной дороге. И определил место я, когда лежал в багажнике и меня везли. Так что мое место на 100% определено правильно и устранено.
Еще могут стучать сливные трубки от люка. они никак не закреплены в задних крыльях. Кстати я поменял одну из них из-за того, что она была продырявлена креплением пластиковой накладки на стойку.
И еще всем совет, чтобы снять пистоны, поддеваете плоской отверткой и потом вставляете под пистон обычный ключ на 8 и тогда пистон вытаскивается равномерно и не отломается шляпка.
На сливные трубки от люка одел паралонновый утеплитесь для труб подхотяшего диаметра, звук не пропал. Попробую закрепит болтами, вот только выше указанный стык я уже расклиневал пластиковым клином - не помогло, поэтому не знаю помогут ли болты.
Советую не сверлить, пока на 100% не будешь уверен где звук. Попроси кого-нибудь, чтобы тебя покатали, пока ты будешь слушать.
Снимал обшивку багажника, сидушку и спинку заднего сидения и просил, что бы меня покатали. Казалось, что звук идет от правой стойки , но там не чему издавать такой звук да и авто слесаря сказали, что с подвеской все в порядке. Может звук отдается на нее.
щелкает-щелкает.а когда прям совсем убитая дорога не щелкает. так что это точно не подвеска. завтра просверлю. а там как говорится война план покажет. да и еще, вскрыл нахлабучку та которая внутри капота (засорилась форсунка омывателя и нужно было до него из нутри добратся) так вот на капоте с внутренней стороны есть типа скелета капота, он тоже из метала и вроде как приварен к капоту, ну вроде как не точечной сваркой а типа шовчики пунктиром, так вот эти шовчики не все держат. толи лопнуло, толи это не сварка а какае-та чепуха похожая на пластилин покрашенная сверху. типа мастики или клея или холодной сварки. короче вот такое Г...... Так-что вот такой шов походу и щелкает взади
"Респектос" сварщикам ДЫРвейса!!!
На капоте ребра жескости посажены на герметик и так у всех производителей
ну может и так, но уже отпали некоторые, а что мешало посадить заднюю полку на герметик? не может же повсеместно у всех лопаться сварка. скорее всего там такаеже хрень
может отзовут? не? :) а то как то не вяжется кузов силовой элемент 4 звезды....
Отзовут что? А 4 звезды тут не причем - все зависит , впрочем как и все в России от человеческого фактора . Я на вижике бился на 100 км ,ч -погнул лонжероны сам и пассажир даже не ощитили сильного удара , некоторые высказались что китаец фигня - морду увело , а согнулись в специальных местах для смягчения удара и что бы было с нами в салоне при жестких несмгибающихся лонжеронах?
