Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
Кстати, ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ!!!
При переключении передач в рычаге есть звон металла, я давно это устранил, там изнутри кожаный чехол около ручки держится круглой пластинкой, которая почему-то не зажата и звенит при переключении передач. Так вот, я просто снял кожух рычага ( нужно аккуратно отогнуть к рычагу по горизонтали хромированный ободок вокруг рычага и вытащить кожух из пластика) и замотал эту пластинку изолентой плотно, чтоб не звенела и скорости тихо переключаются.
+1 Аналогично.
Завтра планирую взять шуруповерт на аккумуляторе и пойти просверлить по два отверстия с каждой стороны металлической полки и стянуть винтами, чтобы не щелкал кузов. Также планирую проклеить там шумоизоляцией.
Либо у вас хорошие дороги, либо другое восприятие звуков. Хочется чтоб машина попадая колесом в ямку не издавала панелью звук скрипучего пластика....такой пластик в дифлекторах панели(уже проклеил), центральная рамка вокруг магнитофона, и серебристая накладка выше рычага кпп....Поэтому вопрос был как снять эту рамку, а не у кого скрипит у кого нет....
В таком случае могу вам посоветовать загнать авто в колхозинг-тюнинг сервис, что бы проклеили всю панель липучкой, которая потом торчит со всех щелей (было так на 99-ой). Возможно у меня не скрипит, потому, что в люксе мягкий пластик панели.
Дело то не в панели, а в дифлекторах по краям и центру панели, и часы ....скрипучие они сами по себе....я снял их и проклеил маделином...нигде ничего не торчит....
У меня тоже ничего не скрипит. Просто СТАНДАРТ.
тоже щелкает. сил нет и с каждым разом все сильнее и сильнее сил нет. что делать как стянуть или проклеить?!!!!
Я просверлил с обеих сторон и стянул болтами M6 c самоконтрящимися гайками и гроверами. Завтра выложу фотку, если не забуду. Щелчки пропали.
а к дилеру ездил с этой ерундой?!
Нет. При лучшем раскладе они бы предложили заварить. В том месте внутренняя точечная сварка. Если варить, снаружи и это будет убого и надо пол тачки разобрать, чтобы не испортить брызгами металла. Болт насквозь - самый по мне оптимальный вариант и внешне выглядит эстетично.
Вот фото, сделал с обеих сторон симметрично, хотя щелкало только слева. Место было обнаружено опытным путем, меня катали, пока я сидел в багажнике и слушал. Специально вставлял в щель плоскую отвертку и разжимал. щелчки тоже прекращались:
http://cs307109.vk.me/v307109062/9112/M9eTdcKZEc8.jpg
Для этого вам понадобятся:
1) Болт М6 х 16мм - 2 шт. (на самом деле можно и 12 мм)
2) Самоконтрящаяся гайка М6 - 2 шт.
3) Шайба-гровер 6мм - 4 шт.
4) Снять заднюю полку.
5) Шуруповерт/дрель и сверло 6,8 - 7мм по металлу.
6) Пылесос, чтобы убрать стружку или магнит, чтобы ее собрать.
Делается это через отверстие в полке за спинками заднего сидения:
http://cs307109.vk.me/v307109062/9109/TppdGd5F20c.jpg
http://cs307109.vk.me/v307109062/9100/V-_g_s5Mi8g.jpg
РЕЗУЛЬТАТ: щелчков нет и, надеюсь, не предвидится.
Еще восстановил пластмассовую штуку, которая разжимает тяги крышки багажника, я ее отломал грузом. Для этого аккуратно ее просверлил(чтобы не треснула от самореза) и снаружи через пластиковую шайбу закрутил подходящий по длине и толщине саморез.
http://cs307109.vk.me/v307109062/9124/saKFZKe33-M.jpg
Еще поставил огнетушитель на штатное место, был заказан родной крепеж на экзисте. Пусть будет на всякий случай. Фотки нет, но она есть в одноименной теме про огнетушитель у однофорумчанина.
А да, и поменял родную сирену на более мощную 30Ватт, вроди орет погромче, но надо ставить сигналку с датчиком удара и сереной под капотом.
