Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
  В 24.12.2012 в 14:40, Balu stav. сказал:
Подскажите, как снять сидушку заднего кресла? Все облазил, не нашел, в руководстве не написано. Мне кажется под ней что то дребезжит.
Наверно подарок от Дервейса. В виде болтика :)) У меня был, правда под передним сидением.
У меня под сидухой был болтик и какая-то резиновая заглушка с отверстием. Откуда это - не разобрался.
А снимается просто, по крайней мере у меня - в полу около ног есть две защелки, нужно просто выдернуть из них две металлические петли нижней подушки и все. У меня она никакими ботами не была закреплена, хотя есть петля между защелками для ремней безопасности и отверстий напротив этой петли чтобы прикрутить - нет.
Кстати посмотри как у тебя термо-звукоизоляция под сидением лежит и прикреплена ли. У меня просто кинута и она кстати очень хрупкая. Я весной буду там закатывать все вибропластом.
Огромное спасибо, завтра займусь выравниванием хрома на дверях и сиденьем . Позже отпишусь .
rombl4, напиши пожалуйста попонятнее , где и какие защелки и петли , облазил весь пол и ковролин под сидушкой и не чего не нашел. Под ковриками тоже не чего.
Смотри картинку. Нижняя подушка в отмеченных местах защелкнута металлическими петлями в защелки в полу, надо просто дергать вверх за подушку, приподними ее и нащупай руками места, где защелки и в этих местах дергай вверх. Вроди все понятно написал.
У меня вместе с петлей заднего сиденья и пластиковый держатель вытащился.
  В 26.12.2012 в 08:32, Angel сказал:
Такая же фигня и теперь этот пластиковый держатель не фиксируется обратно. Где взять новый?
Потому что на не прогретом салоне дергали наверное, я снимал осенью и дергал очень резко.
У вас кроме этих петлей в полу чем-нибудь еще подушки закреплены?
В общем решил сегодня снять заднею сидушку. Пришлось тянуть так, что руки чуть ли не оторвались. Руки на месте, а вот пластиковые держатели в полу, куда вставляется железная петля сидушки, по всей видимости восстановлению не подлежат. Мой совет: снимайте только при необходимости, например бензонасос поменять или еще чего нибудь.Под сидушкой нашел две пластиковые клипсы, но дребезжащий звук при движении по гравийки не пропал, он где то сзади с права под обшивкой багажника, потеплеет-разберу, проверю. Обесшумка никакая, тоже буду делать по теплу. Кроме как двумя скобами спереди сидушка не где больше не крепится. Вопрос : что это за "аудио подготовка" под сидушкой и где купить пластиковые держатели ?
На первом фото- общий вид
На втором фото - пластиковый держатель.
Ну да, точно такие же два неподключенных разъема, как и у меня...
