Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
Вчера снимал накладку правой передней стойки - захотелось шнурок питания регистратора спрятать. Выяснилось: заглушка на накладке суть фикция, под ней нет никакого крепежа, зря накладку поцарапал. Крепится она на двух пистонах и направляющей внизу. Попытался сфотографировать на телефон, но получилось "не фонтан". Снимать следует сверху. Верхняя клипса остаётся в накладке, а вот та, которая примерно посередине - в стойке, причём у неё есть поводок, который крепится к накладке по принципу мебельной петли, то есть выдавливаешь поводок вниз, в большое отверстие, и вытаскиваешь. Обратно его цеплять - удовольствие ниже среднего. После освобождения от клипс - наклоняем накладку и поднимаем вверх. Установка в обратной последовательности.
Вот и мои пять копеек))))
Снятие обшивки багажника:
1. Снимем пластиковую накладку. Сначала выдергиваем 4 пистона (только не дергайте саму накладку, сломаете), затем тянем вверх начиная с одной из сторон, там тоже пистоны.
http://s019.radikal.ru/i634/1211/90/aed3232ffce9t.jpg
Почему то у меня из четырех пистонов было только два.
http://s019.radikal.ru/i608/1211/9a/8c31a711dee0t.jpg
2. Затем вытаскиваем пистоны с боковых накладок и снимем их.
http://s015.radikal.ru/i333/1211/17/be7e35e9a7b5t.jpg
Все.
Снятие бардачка:
1. Снимаем боковую заглушку торпеды, поддевая отверткой.
http://s56.radikal.ru/i152/1211/d2/aed643f48908.jpghttp://s56.radikal.ru/i152/1211/d2/aed643f48908t.jpg]
2. Снимем микролифт бардачка. На фото стрелками показано что и как.
http://s017.radikal.ru/i409/1211/64/d16ab9df4fa0.jpghttp://s017.radikal.ru/i409/1211/64/d16ab9df4fa0t.jpg]
http://s017.radikal.ru/i413/1211/5d/c187ba719f77.jpghttp://s017.radikal.ru/i413/1211/5d/c187ba719f77t.jpg]
3. Снимаем два ограничителя, также поддевая их отверткой, и снимем сам бардачок.
http://s42.radikal.ru/i095/1211/bd/8b6bcfcacf2c.jpghttp://s42.radikal.ru/i095/1211/bd/8b6bcfcacf2ct.jpg]
Пригодится при замене салонного фильтра.
Снятие центральной накладки (Снятие/установка магнитолы):
1. Снимаем панель с часами, потянув её на себя.
http://s43.radikal.ru/i101/1211/84/1a4a9a1d90bft.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1211/84/1a4a9a1d90bf.jpg
2. Откручиваем три винта и потихоньку оттягиваем накладку на себя, но не полностью
http://s017.radikal.ru/i431/1211/ef/0f04860d36aet.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1211/bf/f0ea2b9d343dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1211/ef/0f04860d36ae.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1211/bf/f0ea2b9d343d.jpg
3. Поддеваем отверткой накладку в тех местах как на фото
http://s43.radikal.ru/i099/1211/8b/2f39ad52fccdt.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1211/8b/2f39ad52fccd.jpg
4. Далее откручиваем заглушку магнитолы или саму магнитолу и снимаем ее
http://i037.radikal.ru/1211/a9/e4828fb0e3fat.jpg
http://i037.radikal.ru/1211/a9/e4828fb0e3fa.jpg
Все.
Снял панель с часами и накладку вокруг проигрывателя. Фотки в соответствующей теме про DVD-магнитолу.
У меня другой вопрос: снял левую заднюю стойку и там под ней идет трубка-водоотвод от люка, немного не понял косяк сборки это или так и должно быть. Дырки в трубе нет, все сухо. Для наглядности фото ниже.
http://cs421024.userapi.com/v421024062/815/QqHEo5fbV48.jpg
И кстати подушки там есть, точнее шторки, заправлены под обивку крыши.
Все-таки это косяк, для проверки снял и стойку справа, там трубка целая без заедины. Как исправить доступным способом этот косяк? дырка в трубке все-таки есть и она в этом месте уже.
если материал пластмасса - зажигалкой нагреть и размазать пластик
А зеркало никто снимать не пробовал? А то на таобао приглядел зеркальце с регистратором и возможностью подключения камеры, но там нужно штатное крепление из кучи фоток выбрать (ставится взамен штатного). Пробовал снять с направляющих просто надавив вверх - не лезет, а стучать по нему боязно - вдруг там какой фиксатор стоит.
я пока не пробовал снимать, хотел в будущем купить просто панорамное зеркало без регистратора.
скинь сюда ссылочку на твое зеркало. Кто снимал подскажет.
там надо от щелкнуть с обратной стороны зеркал (внутри) и открутить болты
могу ошибаться :bk:
