Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
Решил создать общую тему, в которой будем делиться тем, как снять какой-либо элемент салона, накладку, карту дверей и т.д.
Меня в частности интересует как снимаются накладки лобовых стоек. У меня там влага и мне нужно выяснить откуда она там берется - есть подозрение на неисправность в сливе воды с люка. А именно как снимается правая стойка у лобового стекла?
снимал задние. там по одному болту на них и клипсы. если на передних есть заглушки для болтов то тоже также думаю.. не помню.
какие то круглые заглушки всё же стоят
Очень интересно узнать как снять без больших потерь обшивку багажника, буду убирать зазор между кузовом и багажником!
Ну наверно как и все наши автомобилисты с помощью отвертки крест, кувалдочки и какой-то матери... :))
ну для этого можно и обшивку не снимать))))))) а если серьезно, оч интересно как все же человек собирается регулировать этот зазор
А как же тогда его отрегулировать???
Надо осмотреть фотки украинских Эмиков (там сборка китайская), сравнить зазор. Если у них меньше, значит все-таки регулируется. Сейчас вот подумал (правда не видя конструкции) если петли, которые внутри багажника (не крышки) опустить чуток (проставить шайбочки), то в теории зазор можно уменьшить. Пока это только мысль надо еще обмозговать.
