Противотуманные фары
Гость Борик
Я пригодился, буквально на обочине пол часа обе меняю лампочки.
Это не выход часто менять, надоело и ещё стекла треснули езжу без туманок, ищу вот установку от других машин, типа приоры
  • Ответов 325
Притивотуманки правельные, стаканы на месте, лампы установленны ровно в гнездах. Но Регулеровка не опускает достаточно в низ лучь света, вкрутил винт до упора и все-равно светит в верх, ощущение что две линии
А я сегодня машину мыл и заметил что у меня на правой ПТФ стекло лопнуло((Интересно так,от центра три луча,типа камушек попал,а может от перегрева.Но левое то целое.Вот блин,недавно ведь ток купил(( Правда у меня осталось стекло от старых птф,как раз от правой.Попробую переклеить.
Дай знать получилось или нет.
Нифига не получилось))Вернее даже не стал пробовать,так как мало того стекло треснуло,так еще и отражатель стал подгорать((
Купил новую,она такая же как и левая,в смысле немного по другому сделаны фишка и задняя крышка резиновая и она тяжелее по весу чем "родная".
Левая до сих пор в отличном состоянии(тьфу три раза))
Вот такая же(только правая))
http://gifok.net/images/2015/12/26/DSCN6266.jpg
уже год езжу с треснутым стеклом противотуманки,хоть бы что
вопрос.как называется,и его номер при покупки (контакт соединение) противотуманной фары с основной проводкой.Проблема с этой грушей,
горит контакт,лампа с пинка зажигается.
Блин,наверное,мне повезло со светом. А противотуманками пользовался один раз,когда реально двигался в тумане 250 км.
Может жуля новей,фары улучшили?Уменя 2012 лампы ближнего 15в.А туманка изначально плохо контачила,сначало на первом ТО поменяли(новую видимо)сказали не горит.Я удивился еще.Потом на 30тыщах пробега потухла,я купил новую стал менять,лампу снял а она даже не почернела.Поменял на новую включил не горит.Полез искать обрыв и нашел плавленую груню.Надо менять ее,или шевелить пока совсем не умрет.
