Противотуманные фары
Гость Борик
скажите пож не горят противотуманкки не спереди не сзади
Если задний не горит, то искать не контакт в подрулевом переключателе!
у него не горят все туманки...наверное предохранитель....подрулевик тут не расплавится как на ближнем
  • Ответов 325
Жень, я это понял сразу, задний ПТФ запитан от габаритов.
Что могу сказать по данному вопросу: 1) Надо посмотреть реле габаритных огней (контактная группа реле), через них подается питание (+) на переключатель противотуманок. 2) Подрулевой переключатель контакт 14 по схеме (запитывает реле габаритных огней). 3) Это самое банальное (предохранитель габаритных огней), без него противотуманки работать не будут.
Думаю ответа не дождемся :)) чел написал первый пост и пропал.
С задней туманкой честно говоря шутки плохи. Был у меня один такой косячек и, кстати, не только у меня на сколько я помню...
Там на фаре проводок. который идет на заднюю туманку очень короткий. И с огромной долей вероятности пересекается с винтом (или саморезом - не помню). короче получается идеальный коротыш заводской сборки.
Когда в начале эксплуатации моей МКшки проявился этот недуг, то естествено сгорел соответствующий предохранитель. Однажды я его заменил на новый.... Убил бы того кто делал эту партию предохранителей!  :am:Короче цепь коротит, корпус предохранителя уже начинает течь, а плавкая вставка как стальная!!! :aq:Вот тогда я и попал на замену левого подрулевого переключателя! колечко преключения туманок просто приплавилось в одном положении!!
Кто будет снимать левую обшивку в багажнике - не поленитесь посмотреть тот злополучный проводок в заднем фонаре. Ну и с предохранителями по осторожнее..
Ребят подскажите пожалуйста у меня не горит правая передняя и правая задняя он запитаны от одного предохранителя или задние отдельно а передние отдельно?
и правая задняя
У нас сзади нет правой ПТФ, только левая.
На передние ПТФ один предохранитель на обе, на заднюю лампу совмещен с габаритами.
Поставил в передние противотуманки диодные лампочки (10 диодов, цена на алибабе 100р пара) теперь постоянно перегорает предохранитель. Подскажите в чём может быть причина и как исправить.
Где то возникает КЗ, плюсовой провод замыкается на минусовой или на корпус лампы.
