Противотуманные фары
Гость Борик
подскажите-у нас есть предохранитель на ПТФ или только реле?и как можно проверить его работоспособность?по щелчку?
а в чем собственно проблема?
  • Ответов 325
включай и выключай противотуманки и услышишь. А предохранители на ПТФ есть. см. схему
да звонил сказали,если нет сколов то без проблем а вот если куска нету то ни как,цена вопроса в экспо каре 1111р целая противотуманка,но нашел на форуме говорят что стекло подходит с приоровских птф.на днях попробую!
                            Подошли???  Такая же проблема!
блок предохранителей под капотом вроде F3 он на две ПТФ и релле.
Перестала гореть правая туманка((( Лампа целая, может где в проводке. Нужно с тестером поползать под машиной
может контакт подгорел
У самой фары все контакты в норме. где ещё посмотреть?
да больше то смотреть некуда,глянь еще провод с туманки который идет на массу может где окислилось ,так же замерь напругу относительно корпуса на клемме в туманке должно быть 12в при включенных противотуманках
[так же замерь напругу относительно корпуса на клемме в туманке должно быть 12в при включенных противотуманках
как только, так сразу))
