Противотуманные фары
Гость Борик
  mahno221 сказал:
не работаю переднии противотуманки лампочки поменяны а все равно нет горят что может быть
В первую очередь предохранитель, затем реле, ну и до кучи, подрулевой переключатель, обрыв провода и плохой контакт в соеденительной колодке.
  • Ответов 325
Всем привет! Вот и у меня на третьем году сгорели лампы в туманках...Так как они толком и не освещали-решил прикупить в них осрам "выключатель ночи+110".Поменял -свет гораздо лучше чем на родных,но как оказалось ослепляют низколетящие самолеты.Реально светят выше дальнего! И вот вопрос-а не переставленны -ли они наоборот?Возможно такое?К слову ставил так-же,как стояли с завода,винт регулировки внизу...У кого как?
  Николаич сказал:
Сделай фото у стены, с двух метров.
Да какое там фото...Стоя у стены-ближний как положено две галки,дальний выше а еще выше -ровной такой полосой туманки. :ca:
@Николаич, ПТФ снимал или лампу менял на машине, может криво поставил?
Посмотри как стоят отрожающие стаканы, должны быть так, у меня с завода одна противотуманка не правильно стояла  и тоже светила в верх. Возможно ещё и нить лампы стоит не правильно, и такое бывает.
Спасибо всем! У меня с точностью до наоборот!Причем я так и прокатался с момента покупки. :ca: ..И матерился -что не светят! :bw: Попробую переставить на 180. А лампы очень хороши! :bm:
  Николаич сказал:
А в новостях говорили,что кто-то ослепляет низко летящие самолеты! :al:  :bm:  Левая с правой попутаны значит?!
  Джильбарс сказал:
Это не фары попутаны, это руки кривые у сборщиков были.
Левая и правая вроде одинаковы... А вот про сборку на Кавказе-это да.  Ну нет у нас культуры производства, и это везде так.
