Противотуманные фары
Гость Борик
сильно почитать хочется про приоровские противотуманки
Установка приоровских ПТФ есть у меня в дневнике и продублировано в теме про ПТФ. Полный отчет по установке с фотографиями.
  • Ответов 325
а стекла на приоровских туманках отдельно меняются?
Меняются,но у нас я их не нашел,заказал новуюптфКУ
сегодня решил поменять лампочки в птф. Ели отвернул их. Но всё таки снял. Поменял с одной стороны, вроде горит. Дело было уже к вечеру, темно стало, решил оставить на завтра. По пути к дому прихвотил одну птф, так как в неё вода попала. Она была не герметично закручена. Помыл её, почистил. Поставил сушиться. Не долго думаю взял фен, для быстрого высыхания. Высушил. Дальше ещё весело. Остались разводы внутри стекла. Взял тряпку запихал во внутрь, тряпка была одета на маленьки тоненький напильник. Подходящего не чего не нашёл. Чтоб во внутрь залезло. Дело шло к концу. Но не то тут было. Стекло лопнуло (((. Самое обидное! Интересует продаётся отдельно стеко?
Заклеил клеем. На время пойдет
От Приоры ставят. В разделе "Своими руками" ищи!
Не нашел, купил новую ПТФ
У нас авто магазин есть, надо наведаться к ним. Они как раз продают запчасти на мк, может у них есть. Если нет, закажут. Интересует стоимость? Левая птф.
Не нашел, купил новую ПТФ у Лёхи в Казани.
Точнее попросил Лёху и он мне купил и выслал по почте.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,6902.msg186432.html#msg186432
А кстати судя по сайту Гудзон и в Кирове есть!
скажите пож не горят противотуманкки не спереди не сзади реле вроде рабочее щёлкает предохранители проверил на глаз целые индикатор на панели приборов показывает что включаются но не горыт . спс
Если задний не горит, то искать не контакт в подрулевом переключателе!
