Подогрев сидений МК
Сам не лазил там, но думаю схема там не сложная. Для начала проверь наличие питания, и посмотри как все подключено, сидение и спинка параллельно или последовательно. Если параллельно то при выходе из строя сидения, спинка должна работать при наличии питания естественно, или наоборот.  Если последовательно, то при перегорании не будет работать ни чего. Повторю, сам не лазил не знаю, но имея простейший тестер, можно разобраться чего где нет: питания или не прозванивается нагреватель. А потом копать дальше. Если нагреватель перегорел, то даже не знаю что делать, сидение менять?
  • Ответов 108
А то уж сиденье менять!!! может тогда сразу машино?а то без подогрева не айс :)) да места нет теплого, а на улице чет не очень. придется ждать тепла или кого из электриков просить, а это не безвозмездно. лан буду думать как результат будет отпишусь, начну с разъемов. а то я может что на протирал там не так.
печку не пробывал включать ))))))))
печка сразу горячий не дает. вебасты нет
в томто и цинус что должно с утра сел еще все холодное а кресло теплое. а оно тоже не теплое
Абидно да?
да лан чай не расклеюсь не сахарный. да кстати вот и весна. С весной вас господа и граждане Джулеводы!!!!
да уж. придется залезть, замкнуть там че нить :ap:
Сегодня ездил на ТО 40, подогрев сидения сделали, нашли причину. Кнопка включения, когда нажимаешь-она загорается но не греет.А если нажать и держать пальцем кнопку в нажатом положении то греет. В общем замена кнопки. стоит 350 рублей. была в наличии. Одна.
Да и обратил внимания-Вроде сразу греть начинает, может кнопка косячная была. Электрик в салоне пошутил(а может и правда) говорит что кнопки собирают слепые китайцы.
