mentovo Posted November 3, 2012 Report Share Posted November 3, 2012 хочу поставить дополнительно сигналку с автозапуском, если у кого есть опыт ответте или мож у кого полная электро схема машины есть Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexandr_Uhta Posted November 7, 2012 Report Share Posted November 7, 2012 Привет. Я сейчас устанавливаю сигу с автозапуском. Электросхему скачай здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2727313 там вообще есть почти все про vision, только мануал на английском- отдельно тебе на почту могу отправить. вообще ничего сложного- по : сигналы управления замком и сигнализацию с дверей и багажника взял с родного блока сигнализации, концевик капота непосредственно с него, сигнал тахометра взял с панели приборов(датчик расхода топлива). я себе ставил sher-khan logicar 2. Столкнулся только с двумя проблемами- 1-подключение автозапуска, чтобы работал кондюк Суть проблемы- при автозапуске нужно, чтобы было подключено и зажигание 1 и зажигание 2. на аксесуары нет провода силового- надо как то видимо через реле и доп каналы автозапуска реализовывать. 2- до сих пор не плучается обойти иммобилайзер. когда ключ в замке-машина заводится, . обходчик взял шер хан ВР-2. Так, что я еще в процессе. Обращайся- может эти проблемы вдвоем решить получиться быстрее Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mentovo Posted November 8, 2012 Author Report Share Posted November 8, 2012 ;-) пасибо огромное я стар лаин а 51 ставлю че получится потом скину Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexandr_Uhta Posted November 8, 2012 Report Share Posted November 8, 2012 Ок, а тебе кто то опытный помогать будет или чисто своими силами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mentovo Posted November 13, 2012 Author Report Share Posted November 13, 2012 да сам буду парится вот датчик обхода имо взял спутник чтоли , а ты штатную сигналку вырубил или оставил просто я хочу ее тоже попробовать оставить и еще чтоб мне всю торпеду не разносить подскажи где блок штатки стоит и есть ли на ней какая маркировка и еще где блок ЦЗ, а то я когда на 2110 сигу ставил всю торпеду сымал, ну правдо не пожалел так-как там проводке пипец приходил, а потом в шеви ниве немного с ЦЗ по парился, так-то просто охото все самому сделать чтоб если что проще было потом разбираться, по "1-подключение автозапуска, чтобы работал кондюк" схемку одну надыбал скину на мыло Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexandr_Uhta Posted November 13, 2012 Report Share Posted November 13, 2012 Давай скидывай- как раз завтра хочу попробовать реализовать. У меня все работает теперь. Штатная сигналка находится под сидением водителя, блок центрального замка под сидением пассажира. Я сигналы открытия дверей и управление замками взял с блока сигнализации. Кстати один момент по поводу сигнала открытых дверей- один провод с двери водителя и один провод с остальных дверей так. что в сигнализацию эти провода надо выводить через диоды-2шт . Штатную сигналку я тоже оставил, да и демонтаж ее огромным гемороем выльется. Торпеду и руль я полностью снимал, так намного удобнее, может у тебя без снятия получится. Разбирается очень легко. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
casper.68 Posted June 29, 2013 Report Share Posted June 29, 2013 дайте раздачу кто скачал схему Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Джильбарс Posted September 22, 2013 Report Share Posted September 22, 2013 Здесь возьми. http://geely.at.ua/load/4-1-0-6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NVP Posted September 22, 2013 Report Share Posted September 22, 2013 http://avtosxemy.ucoz.ru/index/geely/0-24 http://avtokit.ucoz.ru/index/geely_vision/0-30 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
denisai5 Posted September 23, 2013 Report Share Posted September 23, 2013 Добрый вечер всем, прошу помощи не давно стал обладателем geely vision, на 30000 появился гул в салоне, поехал на диагностику первый раз сказали что необходимо заменить передний левый ступичный подшипник якобы он шумит после его замены, загорелся abs на панели, проехав 300 метров и выключив зажигание, произошла самодиагностика системы abs и датчик перестал гореть, шум остался, приехал на другую станцию, где вынесли вердикт, под замену задний правый подшипник, он в сборе продается, заменил, насос abs начал срабатывать при торможении постоянно, скинули клеммы, насос перестал сигнализировать на панели, при резком нажатии слышно его работу, при плавном нажатии педали тормоза слышен звук как буд то цепляет чтото, чем больше скорость тем ципляет чаще, хочу скинуть пред на насос abs и проверить работу тормоза, думаю проблема должна уйти, кто подскажет решение данного вопроса, как можно обойтись малой кровью. Ведь спецов в этом деле мало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
