Тамбовский MK Cross
dimon68
всем доброго времени суток! появились стуки в передке, заезжал на диагностику ничего не нашли. кто что подскажет
У меня стук в передке появился на второй тысяче на нулевом то не чего не нашли но сказали что скорей всего втулки стаба но стук все усиливался и замена втулок вместе со стойками не помогло а оказалось что не была затянута передняя балка а еще небыли затянуты контр гайки на рулевой тяге из-за этого пришлост делать сход развал . Сейчас пробег 50т км стука нет .
  • Ответов 117
Был стук впереди справа на кочках. На ТО-20.000 при осмотре оказалось втулки стоек стабилизатора под замену. Менял все - по 4 штуки с каждой стороны. Они все одинаковые. 800 руб. за комплект + 400 руб. за работу. Ставили резиновые (какие были). Мастер посоветовал ставить полиуретановые - они дольше ходят.
всем доброго времени суток! наконец дошли руки поменять антифриз, пробежав по форуму уяснил, что промывать нужно дист.водой с добавлением нашатырного спирта или антинакипина. так вот подскажите сколько нужно их для промывки. заранее спасибо
Система объемом 5.3 л.
Паш! Наверное, Дмитрий, про объём нашатыря или антинакипина спрашивал))))  Я вообще дома эл.чайник уксусом промываю))) Может и им можно?!
Нашатыря надо один ,два человека :))
Шучу, флакона по 70-100мл.
Антинакипин, на три литра, чайника.
С начало промыть водой, за тем добавить воду с антинакипином или нашатырьным спиртом или промывкой радиатора, за тем снова с водой.
После каждой заливки завести мотор, прогреть до 90 гр. про газовать, для лучшей циркуляции.
Оптимально не менее трех промывок сделать(две с водой, одна с добавкой).
Спасибо Павел, в выходные буду менять, заодно и кран на печку поставлю. Вот еще вопрос насчет резинок стабилизатора. У меня каждая резинка зажата меду двумя шайбами, но по-моему шайба должна быть только под гайкой. может отсюда и стуки. в мануале разбор описан как открутить гайку, снять шайбу, снять резинку, далее проделать тоже самое с нижней частью стойки
павел, извини я может туплю, но на фото стойки (не на машине) слева это верх или низ, просто у меня на каждой резинке стоят шайбы с обеих сторон
Подрисовал, черным рычаг, красным стабилизатор(слева низ, справа вверх).
Шайба одна выдавленная идет под рычаг, остальные две шайбы под гайкой -)в]рв(---)всв(-
