Подиум для GPS навигатора
NeOn
Тему не нашел, создавать новую не стал. Здесь упоминули подсветку замка зажигания. Попробую внести свои 5 копеек в общественную копилку идей. http://s017.radikal.ru/i411/1211/7a/d14a52f07fe9t.jpg
Такого в инете навалом. Делалось для другой машины. При открывании двери концевик замыкается на корпус (+ через лампу освещения соединяется на корпус), лампа горит, дверь закрыли погасла. Схема позволяет на одну минуту удерживать включенные светодиоды для подсветки замка, а через минуту они сами погаснут. В Джили так же с освящением салона... Что бы сделать подсветку замка по схеме на концевик двери надо подключить белый провод. Но чтобы полностью обезапасить от всяких... http://s017.radikal.ru/i405/1211/fb/e39cd21f0e0bt.jpg Сам не пробовал устанавливать на Джили!!!
P.S. Декаративно и красиво закрыть светодиоды можно силиконовой трубкой от омывателей http://s51.radikal.ru/i132/1211/63/a6472b60bb69t.jpg  или силиконовым кольцом http://s001.radikal.ru/i195/1211/5b/3a6be6514c05t.jpg
ну да прикольно с gps-ником получилось, а если поменять захочешь навигатор по тем или иным причинам (сломался,устарел,надоел и.т.д.) что тогда новый подиум извоять чтоли?
