NeOn Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Добрый вечер!!! Вот я озадачился промблемой постоянного снятия и установки GPS навигатора, в итоге был слеплен поместу из эпоксидки и бинта подиум с креплением типа защёлки для автомагнетоллы... Быстро неснимишь, жуликов это незаинтересует (возится долго)... Подиум с "торпедо" одно целое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 neon как подсветку сделал на замке зажигания или от чего подобрал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 neon как подсветку сделал на замке зажигания или от чего подобрал? Последовательно: 1-Купил на авторынке светодиодную полоску (селиконовая такая) красного цвета. 2-Разобрал рулевую калонку (пластик) и приклеил её покругу непосредственно вокруг замка зажигания, а лишнее отрезал. 3-Разметил и вырезал нужное колечко из оргстекла. 4-Вырезал нужное отверстие в пластике рулевой колонки. 5-Собрал всё это дело на бесцветный селиконовый герметик не клеясь к самому пластику колонки, ну чтобы можно было если чё разобрать... Все выпелы прорезы и.т.д. делал промышленной бурмашинкой... На всё ушло часа два времяни и 300 рублей потраченно на светодиодную ленту и герметик, а подключено это всё безобразие к плафону салона... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fliege Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 расскажи для одаренного как с эпоксидкой правильно работать потренируюсь дома а потом ченить в машину похожее попробую сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Все очень просто ) Для начала я этот подиум вырезал из пенопласта, после чего смазал его маслом (чёбы неприлипла) и начал намазывать эпоксидной смолой, потом слой бинта, потом снова слой эпоксидки. В этоге получилось девять слоёв, после чего дал всему этому делу высохнуть сутки, потом извлёк пенопласт и дальше пошёл процес обработки нождачкой до нужной формы и грунтовка с покраской. После чего вырезал необходимое отверстие в "торпедо" строительным феном загнул края вертикально вверх, приложил получившиеся подиум и изнутри получившиеся стык залил всё тойже эпоксидкой... После пришлось повыёбыв...тся с салазками, в качестве донора были взяты остатки корауса от двухдиновой магнетоллы и собственно сами "салазки"... Вот както так Эпоксидка была такая, фото немоё с инета взял для наглядности... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fliege Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 мммм... эпоксидку заменю стекловолокном для меня более изученный материал и умею им работать по крепости не хуже наверное... а вот с крепление конешн надо ченить подумать.... тут для себя нужен вариант доступа к задней части навигатора (кнопка ресет) в верхней части нужен доступ к кнопке включения.... слева внизу вход зарядки (надо как то сделать чтобы не видно было но в тоже время постоянно подпитка шла) ну с правой стороны желателен доступ к флешке короч надо корпус сделать и подумать как сам навигатор закрепить торпеду резать не охото конешн... придется с МКшки забрать и на ней тренироваться благо есть в наличие снятая в гараже ну у нас в строй магазинах по 130р такая а в автомагазине по 160р но мне привычнее шпатлевка со стекловолокном Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Ну как говорится на вкус и цвет... У меня с навигатором проще, всё сзади ) А кнопочки "ресет" нету, к томуже он сам включается и отключается вместе с внешним питанием... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fliege Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 так так так....может и мой умеет сам включаться и выключаться??? надо мануал почитать тогда будет все замечательно а без флешки проживу какнить быстрее магнитолу куплю нормальную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 NeOn ты точно не угомонный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BalabolOFF Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Молодец ! Здорова придумал. + Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
