Подиум для GPS навигатора
NeOn
Добрый вечер!!! Вот я озадачился промблемой постоянного снятия и установки GPS навигатора, в итоге был слеплен поместу из эпоксидки и бинта подиум с креплением типа защёлки для автомагнетоллы... Быстро неснимишь, жуликов это незаинтересует (возится долго)...
Подиум с "торпедо" одно целое :)
neon как подсветку сделал на замке зажигания или от чего подобрал?
Последовательно:
1-Купил на авторынке светодиодную полоску (селиконовая такая) красного цвета.
2-Разобрал рулевую калонку (пластик) и приклеил её покругу непосредственно вокруг замка зажигания, а лишнее отрезал.
3-Разметил и вырезал нужное колечко из оргстекла.
4-Вырезал нужное отверстие в пластике рулевой колонки.
5-Собрал всё это дело на бесцветный селиконовый герметик не клеясь к самому пластику колонки, ну чтобы можно было если чё разобрать...
Все выпелы прорезы и.т.д. делал промышленной бурмашинкой...
На всё ушло часа два времяни и 300 рублей потраченно на светодиодную ленту и герметик, а подключено это всё безобразие к плафону салона...
расскажи для одаренного как с эпоксидкой правильно работать :) потренируюсь дома а потом ченить в машину похожее попробую сделать :)
Все очень просто :)))
Для начала я этот подиум вырезал из пенопласта, после чего смазал его маслом (чёбы неприлипла) и начал намазывать эпоксидной смолой, потом слой бинта, потом снова слой эпоксидки. В этоге получилось девять слоёв, после чего дал всему этому делу высохнуть сутки, потом извлёк пенопласт и дальше пошёл процес обработки нождачкой до нужной формы и грунтовка с покраской. После чего вырезал необходимое отверстие в "торпедо" строительным феном загнул края вертикально вверх, приложил получившиеся подиум и изнутри получившиеся стык залил всё тойже эпоксидкой... После пришлось повыёбыв...тся с салазками, в качестве донора были взяты остатки корауса от двухдиновой магнетоллы и собственно сами "салазки"...
Вот както так :)
Эпоксидка была такая, фото немоё с инета взял для наглядности...
мммм... эпоксидку заменю стекловолокном :) для меня более изученный материал и умею им работать :) по крепости не хуже наверное... а вот с крепление конешн надо ченить подумать.... тут для себя нужен вариант доступа к задней части навигатора (кнопка ресет) в верхней части нужен доступ к кнопке включения.... слева внизу вход зарядки (надо как то сделать чтобы не видно было но в тоже время постоянно подпитка шла) ну с правой стороны желателен доступ к флешке :)
короч надо корпус сделать и подумать как сам навигатор закрепить :)
торпеду резать не охото конешн... придется с МКшки забрать и на ней тренироваться :) благо есть в наличие снятая в гараже :)
ну у нас в строй магазинах по 130р такая а в автомагазине по 160р :) но мне привычнее шпатлевка со стекловолокном :)
Ну как говорится на вкус и цвет... У меня с навигатором проще, всё сзади :))) А кнопочки "ресет" нету, к томуже он сам включается и отключается вместе с внешним питанием...
так так так....может и мой умеет сам включаться и выключаться??? :)) надо мануал почитать :) тогда будет все замечательно :) а без флешки проживу какнить :) быстрее магнитолу куплю нормальную :))
