Гость Spoki7171 Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Стекла расходный материал и по страховке можешь их менять хоть каждый месяц независимо от чего произошла трещина, хоть от дтп или от камешка, есть одно но трещина должна иметь длину не менее 30 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик_ Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Стекла расходный материал и по страховке можешь их менять хоть каждый месяц независимо от чего произошла трещина, хоть от дтп или от камешка, есть одно но трещина должна иметь длину не менее 30 мм. надо самому камешком вье..ть,чтоб было 30 мм и все.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 На самом деле, стёкла это такая тема, что если его хоть чуть чуть неправильно поставить, то оног и само может треснуть в процессе эксплуатации, и кстати такое нередко встречается на многих машинах, другое дело что это выявить и доказать почти невозможно. А что касается трещины от ДТП на лобовухе, да ну...чтобы лобовуха треснула от въезда в зад, это так должно было зад примять не кисло, что там не только лобовуха бы треснула, а если на бампере царапины то ДТП тут не причём, скорее всего косяк сборки, лобовуху не так присабачили, что кстати опять таки подтверждается инфой о том, что у многих сейчас попадаются текущие лобовухи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 а у тебя каска, я так понимаю?в смысле у многих? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Spoki7171 Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 У многих в районе левой стойки капает на водительский коврик и непонятно от куда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Ну в смысле если раньше об этом никто не писал, то сейчас уже 2-3 или даже больше упоминали об этом. Что в передних стойках водичка присутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gondorec Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Ну в смысле если раньше об этом никто не писал, то сейчас уже 2-3 или даже больше упоминали об этом. Что в передних стойках водичка присутствует. не у меня нигде ничего не капает. А треснуло углом 10 на 10 см. причем справа напротив зеркала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 У меня тоже ничего не капало, пока не снял обшивку на левой стойке. А там воды в нишах самой обшивки, как после потопа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul82 Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 У меня тоже ничего не капало, пока не снял обшивку на левой стойке. А там воды в нишах самой обшивки, как после потопа. Нашел откуда заливает, как боролся? В стойках водички не замечал, но и не разбирал. У меня тоже подозрение, что через передние стойки или через уплотнители стекол дверей заливает внутрь передних дверей. Когда опустишь и поднимешь стекла они становятся мокрые внизу. Это только на передних дверях. Погода у нас сейчас дождливая, не пойму то ли постоянно дозаливает, то ли один раз залило и не просохло еще. Уже раздражает, так и сгнить дверь может быстрее. В промежутках между дождями (дни) также стекла внутри мокрые остаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Пока никак не боролся. Как с задним, так и с передним стеклом ситуация вроде "стабилизировалась", т.е. явных протечек больше не замечал. Если в дальнейшем ничего подобного не будет, то скорее всего причиной сбора влаги стал конденсат на стёклах. Уж очень сильно поначалу запотевали окна. С боковыми как уже кто-то ранее писал ситуация такова: резинки плохо прилегают к стёклам по всей длине. Раньше была 14-ка. Если обзор в боковые окна из-за осадков ухудшался, я просто спускал и поднимал окна. На Эмке так не получается. Поэтому обращаюсь ко всем! Если кто-то поборол этот недочёт, отпишитесь как. Может ещё что-то упустил из виду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
