Серебристый Luxury 1.8 Екатеринбург!
Gondorec
  В 06.11.2012 в 13:38, fas-05 сказал:
кстати бесит то что машина пищит когда дверь открыта. подъехал куда нибудь, открыл дверь и ждешь человека, а она пищит без умолку
Да раздражает немного, смотря сколько ждешь человека. Вариант закрыть дверь или заглушить движок и вытащить ключ, или потерпеть немного. Один раз долго держал дверь открытой, что-то выгружал, так вот сигнал прекращает пищать через некоторое время, сколько минут не засек.
  • Ответов 123
про то что прекращает пищать я знаю. но это очень долго. а музыку как слушать с выключенным зажиганием? вот и приходится дверь закрывать и опускать окно
  В 06.11.2012 в 13:35, paul82 сказал:
  Цитата
Заметил еще со светом проблема, при включенном двигателе, когда ключ вытаскиваю (останавливаю и закрываю уже на улице с сигналки), машина даже не пищит, что свет включен остался, потому наверное аккумулятор сел в прошлый раз.  :( Поеду на ТО спрошу че делать.
Со светом все нормально, не беспокойся. Машина пищит, когда открываешь дверь и ключ вставлен в замок зажигания , вроде даже в инструкции написано об этом. Это сделано для того, чтобы не забыть ключ в замке зажигания. Сигнал о том что фары включены у нас к сожалению не предусмотрен. Приходится все время смотреть на фары перед уходом домой.
Не согласен с утверждением. У меня пищит если свет включен. Начинает в тот момент если ключ вытащен и отрыта дверь. Хотя есть подозрение что пищит потому что стоит не в положении AUTO (я просто не проверял на нем), а в ручном режиме пищит точно.
Первые заморозки! И первые проблемы.
Температура утром была -5 - завелась нормально, по городу все нормально.
1. На кочках появилась чувствительность, отдает на каждой, такое ощущение, что амортизаторы замерзли.
2. Задребезжали стекла.
3. Выехал на трассу и загорелся значок двигателя. В сервисе сказали, что это у всех машин, с завода идут такие машины с перепутанными проводами датчика кислорода, назначили прием на 12 ноября, ближайшее все занято, сказали ничего страшного ездите и дальше спокойно.
На тему перепутанных датчиков уже много инфы, есть и с фотками. Проверь сам.
  В 06.11.2012 в 18:02, Yagran сказал:
Прошу прощения. я частично не прав. Все проверил, действительно пищит если свет включен в ручном режиме, ключ вытащен и открыта дверь. Когда ставишь в положении AUTO, не пищит в том случае если освещенности достаточно и фары не включаются (днем например). Когда темно ставишь AUTO, фары включаются и тоже начинает пищать.
  В 06.11.2012 в 13:51, paul82 сказал:
По поводу пищания при открытой двери, мне мастер показал простую фенечку, нужно просто защёлкнуть замок в двери. Можно это сделать например ключом зажигания или даже рукой, после защёлкивания механизма пищать перестаёт, правда потом нужно обязательно незабыть разомкнуть замок перед закрытием двери....  :aa:
то есть вытащить ключ, защелкнуть эту фигню, потом опять его вставить и слушать музыку? Как то больно геморрно
  В 07.11.2012 в 16:46, fas-05 сказал:
Это да, но ключ я для примера привёл)  Можно в принципе вопспользоваться чем угодно, мы ж смекалистые  :))
Проблемы все исправили. Кроме сигнала при включенном свете, сказали, что и не должен пищать и смотреть посоветовали на приборы выходя из машины.
Вчера уже в ДТП попал, причем стоял никого не трогал и взад мне приехал Ровер. Вышли посмотрели, все в грязи, нифига не видно, у него так вообще никаких следов, - разъехались. Вечером уже машину помыл и понял, что на бампере остались царапины, хорошо машина застрахована полностью, в понедельник поеду в страховую бампер покрасят. Странно другое, сегодня сел за руль и заметил, что на лобовухе появилась трещина. От удара в зад, причем не очень сильного треснула лобовуха  :( че-то качество говеное выходит, до этого на Логане ездил, так его со всех сторон мяли и стеклам вообще ни фига, - заводские до сих пор стоят. Попробую в страховую, хотя можно и по гарантии тоже попробовать, в сервисе говорят, что по гарантии не пойдет, если поломка в случае ДТП появилась, тогда за свой счет придется делать. В сервисе у оф диллера работа по 1 детали стоит 10 тыс. мне еще мастера наговрили, что смотреть придется на скрытые повреждения и т.п. в общем "фигня" может встать в круглую сумму и это почти сразу с покупки  :( хорошо, что все застраховал сразу
